查看: 1080|回复: 13
450L开3D模式,无法向左摆尾
发表于 2014-4-7 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人入了一套450L 6S版本全套,DFC更换FBL,3GX更换K8,大奖副厂,其他全是原厂配置,悬停螺距模式(2,4.5,9),飞行正常只是有些温飘,无视,准备3D,设置 螺距+-12度,油门80%一条直线,左右滑块均可到最大位置,电调缓启动,当切3D模式后,电机开始缓启动,油门达到80%后 问题出现了,尾巴只能向右摆,无法向左摆,感觉螺距不够大。还有就是我发现电机有糊吧了的味道,但是电机正常使用。本机电机起落在15次左右。问题2个:
1、为啥会出现尾巴无法向左摆动情况,怎么解决。
2、电机有糊吧的味道正常吗。
发表于 2014-4-7 13:21 | 只看该作者
比较少见的现象,在地面测试的时候螺距多大?假如过大的负螺距压这飞机,飞机尾部将无法抗衡增大的反扭力。
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:44 | 只看该作者
djcarlos 发表于 2014-4-7 13:21
比较少见的现象,在地面测试的时候螺距多大?假如过大的负螺距压这飞机,飞机尾部将无法抗衡增大的反扭力。 ...
-11度啊,没有敢推杆上天!
  我这电机没事吧,以前没有闻到这糊吧味道
发表于 2014-4-7 15:57 | 只看该作者
起飞后切3D   你80%油门 负螺距 飞机是向下的  地面对脚架磨擦力很大   反扭力就抵消了 让飞机飞起来切3D试试!  现在尾桨还有反扭力要不你飞机早自旋了
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:16 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-4-7 15:57
起飞后切3D   你80%油门 负螺距 飞机是向下的  地面对脚架磨擦力很大   反扭力就抵消了 让飞机飞起来切3D试 ...
谢谢  问题好像就是你说的 今天试了一下 飞起来了
   可是电机有糊吧味道的问题,一直挺闹心
发表于 2014-4-10 15:49 | 只看该作者
   可是电机有糊吧味道的问题,一直挺闹心
应该是过热,你电调进角是多少?我的是中进角,我电机没有那种味道,你在好好看看不行换个电机。这样飞很不安全,万一哪天电机烧了那就损失大了。
发表于 2014-4-23 23:20 | 只看该作者
是的,我就碰到过,似坏非坏的,很是烦人,舍不得那点银子的结果就是炸鸡
发表于 2014-5-8 12:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-12 12:10 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 09:56 | 只看该作者
是的,我就碰到过,
发表于 2014-7-13 09:58 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 09:59 | 只看该作者
今天试了一下 飞起来了
发表于 2014-7-13 10:48 | 只看该作者
学习了学习了
发表于 2014-7-13 18:06 | 只看该作者
那刚出的700L算什么?
