查看: 4130|回复: 45
浆糊提示,建议使用 ArduCopter3.1.2 的朋友速度速度到 3.1.3 版本
发表于 2014-4-7 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是更新说明
目前地面站上还没有更新固件下载:http://firmware.diydrones.com/
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:18 | 只看该作者
这是个稳定性更新   修复一个可能导致炸机的BUG
发表于 2014-4-7 16:38 | 只看该作者
求LZ实测,另外3.1.2有导致炸鸡的BUG?
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:50 | 只看该作者
Changes from 3.1.2
Stability patch fix which could cause motors  to go to min at full throttle & with large roll/pitch inputs
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:52 | 只看该作者
最大油 猛打舵 如果运气够好  嘿嘿
发表于 2014-4-7 17:49 | 只看该作者
zhude111 发表于 2014-4-7 16:52
最大油 猛打舵 如果运气够好  嘿嘿
我就是这样的,
有一次定高模式最大舵亮前进,差点飞跑,后来一次gps定高定点模式最大舵量飞行,炸鸡了,我都4年四轴没炸了,那天炸鸡了,
发表于 2014-4-7 18:51 | 只看该作者
升级升级
发表于 2014-4-7 19:26 | 只看该作者
果断升级
发表于 2014-4-7 19:39 | 只看该作者
确实抱怨的人不少,都是GPS相关的模式炸鸡。回头找他们的问题讨论贴看看。
发表于 2014-4-7 21:13 | 只看该作者
感谢通知!
发表于 2014-4-7 21:18 | 只看该作者
zhude111 发表于 2014-4-7 16:50
Changes from 3.1.2
Stability patch fix which could cause motors  to go to min at full throttle & ...
话说我在MP里面怎么没找到quad的3.1.3固件,我刷新了好多次还是V3.12 Quad
发表于 2014-4-7 21:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-7 22:16 ——“来自手机” | 只看该作者
没找到3.13
发表于 2014-4-7 22:22 | 只看该作者
是测试版吗?
是测试版吗?
发表于 2014-4-7 22:31 ——“来自手机” | 只看该作者
?????楼主怎么升级的  刷出来还是3.12
发表于 2014-4-7 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
还是3.12
发表于 2014-4-7 22:53 | 只看该作者
求313的下载地址。在MP里还是312。
发表于 2014-4-7 22:55 | 只看该作者
这个问题我早就遇到过了,我当时用的是simonk电调,我误以为是电调的原因。
发表于 2014-4-7 23:13 | 只看该作者
3.1.3,,,楼主怎么能这样不负责任的发帖呢!!呵呵
你在哪里更新的,怎么更新的???这都不说清楚,就放个图啊!
