查看: 1189|回复: 16
定点后,GPS 6M蓝色,机机乱飞,小炸,求分析
头像被屏蔽
发表于 2014-4-8 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-8 10:36 | 只看该作者
电池正常,因为3.6电压里面还有很多电没用,罗盘矫正了吗,飞控是什么飞控
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-8 10:44 | 只看该作者
GPS 飘逸吧  以前定点成功过吗?  换场地吧, 高楼对 GPS 信号会有反射,以前不信,不就收天上的卫星么。。。。 后来在 楼群间 LOITER 模式 直奔 墙壁而且,慌忙 切定高,满杆拉回。  再也不在小区 楼群之间定 GPS 了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-8 11:05 | 只看该作者
以前没定过 是吧, 那就是 GPS 的问题了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-8 11:18 | 只看该作者
罗盘校准里罗盘的安装方向没选对,导致使用GPS定点模式时,飞机朝一边跑。
在罗盘校准里把罗盘方向选对,然后再做一次校准就没问题了。
发表于 2014-4-8 11:19 | 只看该作者
楼主在独墅湖那里飞?我们一般周六、周日的上午在独墅湖北侧,高尔夫球场的西侧那里。
到时候可以过来一起交流交流。
发表于 2014-4-8 11:27 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2014-4-8 10:43
APM 2.6 刷的最新的固件。。罗盘矫正了,飞自稳还蛮好,可以悬停,开定高也可以,就是会顺着风方向跑,要 ...
罗盘仔细矫正一下,还有3.12版本暂时不要用,目前有问题
发表于 2014-4-8 11:36 | 只看该作者
开GPS就跑,是因为你没有好好上第9课,罗盘乱了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-8 13:54 | 只看该作者
要看看 mp 上 机机的指向 和旋转时是否與真机转向一致,, 否則要在mp上设定 好罗盘安裝方向,, 我之前安裝 外置5983L罗盘 时也设定了很多次才正确....
发表于 2014-4-8 14:56 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2014-4-8 13:04
又看了一遍,我默认了外置罗盘的北为引线的正对的方向,没有做标记,是不是这个问题呢?卖家告诉 ...
1、校准完之后,检验是否引线为正北,
2、转动罗盘,当地图上JJ红线向正上方时时,在罗盘上标注正前方,
3、转动机身,仪表是应该和机身转动方向相反,
4、当罗盘标注的正前方,分别指向你当前实际的东 南 西 北时,红线应该正好指向地图上的东 南 西 北。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
