查看: 4216|回复: 25
打算做一架带俯仰姿态控制的800翼展大弹射无控制滑翔
发表于 2014-4-8 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接着发神经,打算重新做一架大滑翔。
经过总结,打算翼展设计为800,整体式上反。机翼选这种投射面:
翼稍带一点点后洗,改善涡气流。
翼根弦长8.5CM左右,综合考虑滑翔性和穿透性,选择如下的翼型:
翼厚约8MM。
还是选用优质轻木做整体式机翼。
机翼轻木已到货
机头要重新设计了,思路如下:
取消配重,改为重锤控制拉杆,
示意图如下:
抬头时会给平尾一个推杆,
扎头时会拉杆,改平时就是平舵量。
等制作时再向大家汇报吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞 技术不断更新
发表于 2014-4-8 17:18 | 只看该作者
顶,期待更新
发表于 2014-4-8 20:20 | 只看该作者
期待爽飞视频!
发表于 2014-4-10 22:55 | 只看该作者
期待更新
 楼主| 发表于 2014-4-14 08:45 | 只看该作者
开始做机翼。
从网上订的大片轻木。规格是500*100*8。用图纸放样,画线,切割。
两片已切出大致形状。
前后缘细磨,机翼形状符合要求后,前缘沾合3*3红松木条。
这里附带说一句,对于有很大弯曲角度的沾合,不可硬掰,松木条很容易断的。可放在高压锅内加水煮一下,压煮后,红松木条象面条一样可任意弯曲。效果好省事又美观。
开始切削翼型。为了标准,我在轻木板横断面上沾了翼形图。
初步切削翼并粗磨OK。与未动工的另一只的对比。
已处理的一只。
上下放在一起对比一下。
未处理那只的板材横断面
沾上翼形图的那只。
处理的表面。
还没细磨好的前缘。还是太尖。应该再圆钝一点。
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:30 | 只看该作者
下午接着做另一只机翼。
刨子、斜口刀、砂纸板,切削、打磨,一阳台的木屑和灰,生命值下降40%。。。。。。智力值下降60%。。。。。
终于有了点成果。。。。把两只摆在一起意淫一下。。。。。。
再看。肌肤盈润可人啊。。。。。
看看另一面。
翼型。严格按图纸施工的。
从这个角度不知能不能看清,机翼的下部,实际上不是平的,是略略上凹的。
称了一下,两只一样重,都是20克。
发表于 2014-4-15 10:06 | 只看该作者
好工艺啊
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:33 | 只看该作者
细磨OVER,下面是拼上反。
一边固定高度,垫起来,打磨。
看一下磨出的断面。标准的翼形。
来张近距离的。
发表于 2014-4-15 20:05 | 只看该作者
提几个看法:
1.对于弹射模型来说,翼型相对厚度过大,没好处,只有坏处。除了重量增加,在高速爬升阶段带来的气动压力对结构强度是个考验。
2. 这么大的翼展和翼型厚度,整个模型重量恐怕会直逼100克,对机身的强度要求会高很多,总的结构重量增加,导致弹射高度的损失,建议采用慢弹射(更细的橡皮筋,更长的拉伸长度,更低的弹射角度)
3. 俯仰控制机构在这类模型上意义不大,不如改成机翼折叠机构,弹射时对折成对称翼型,可以极大减小阻力,争取高度
以上个人看法,仅供参考
 楼主| 发表于 2014-4-16 08:19 | 只看该作者
三翼机老师说的都是经验之谈。我会仔细斟酌。
目前机翼上反拼好并在翼根处补强,重量是40克。按之前做的经验,以此推算,总重大概能控制在70克以内。以上次做的750大弹射(总重56克),第一次犯了错误,平尾磨出了平凸翼形,导致高速失速扎头,多次(几乎是每一次)3-40米近呼垂直下扎,插入草地七、八公分,机头磨损严重,多次修补,机身各方面没有任何问题,说明机身及机翼补强后,整体强度是够的。(另外说一下,之后就把平尾改为平板翼,只是在前后缘略打打磨,之后就能飞得很好,爽飞,这才想折腾一架更大翼展的弹射。)
慢弹射,上次听到您的指点,也理解了飞机以圆弧线上升的原理,也看到您的深红及老外以此种弹射方式的上升轨迹,与高速上升的弹射方式完全不同。这种方式应该比较适合较厚翼形,这次也的确打算尝试一下。
折叠机构,没有尝试过,不知转轴机构是怎样的。不过机翼翻转前形成对称翼形,这个也很想试一下。
这架如此厚翼形的大弹射,本身就是架试验机。很多种控制机构都可以尝试。另外机翼轻木板一次买了8片,也就是想多做尝试的。甚至比较简单的,在之前很多帖子里有些老师提到的,比如平尾加三角块、平尾前端改为可转折在高速时为推杆,在滑翔时改平的控制方式,都可以尝试并对比。
反正两个字,折腾 ,不怕麻烦的。
 楼主| 发表于 2014-4-16 08:28 | 只看该作者
上反打磨OK了,沾。看看细节。
还是用上次用的那种丝绸,在翼根处补强。OK后,和上次那架750大弹射摆在一起对比一下。虽然只大了5公分,可是感觉上还是大了不少。
再看一下。
早上光线好一点,再看一下。
中午就可以喷漆了。
下面就要做机身了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:48 | 只看该作者
喷漆,细磨。
喷第一次的,看看细节。
和上次一次,喷了四次。细磨结束,摸起来手感相当的好。
下面就等机身的材料到货了。。。。。。。
发表于 2014-4-19 02:42 | 只看该作者
非常好。
发表于 2014-4-19 06:04 | 只看该作者
期待爽飞视频!
发表于 2014-4-19 12:54 | 只看该作者
需要3D打印的零件吗?
发表于 2014-4-24 16:14 | 只看该作者
看了不错,顶一下了
发表于 2014-4-25 09:39 | 只看该作者
期待更新!
发表于 2014-4-26 20:05 | 只看该作者
机头的设计和F1C牵引滑翔一样啊
发表于 2014-4-26 23:54 | 只看该作者
F1C不是牵引滑翔
 楼主| 发表于 2014-4-27 08:20 | 只看该作者
机翼做好一段时间了,机头材料没到,正好仔细考虑一下,到底用什么做姿态控制。从目前的机翼看来,如果还是用重锤做控制,还要包括转轴、前压簧、两根拉杆、后两个压簧,再加上配重,就象当初三翼机说的,整重要直奔100克了。对于这个规格的翼展来说,过重了,而且有些复杂。
而且减重也不太可能有太好的效果。考虑再三,还是采用平尾活动翼面来控制姿态。如下图。
同时平尾前缘打磨成向上的斜面,在速度足够快时,提供向上的力矩。
