查看: 3161|回复: 13
航拍时有时有气浪(水波纹)是四轴还是相机问题
发表于 2014-4-9 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航拍时有时有气浪(水波纹)是四轴还是相机问题。请看视频
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:42 | 只看该作者
沙发自己坐。高手指点。
发表于 2014-4-9 11:44 | 只看该作者
不关相机事
发表于 2014-4-9 11:47 | 只看该作者
四轴震动引起的,另外你是用啥软件后期制作?
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:49 | 只看该作者
会声会影,就做了个简单的剪切。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:50 | 只看该作者
这个还不算很明显的,大太阳的时候更明显,是不是桨气流引起的,我的是鹰眼,不是GOPRO。
发表于 2014-4-9 12:08 | 只看该作者
莫非鬼城老山顶上的阴风吹来所至,恐怖。
共振引起,云台加重会好些
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:09 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-4-9 12:08
莫非鬼城老山顶上的阴风吹来所至,恐怖。
你知道鬼城,看来丰都名山鬼城还挺有名吧
发表于 2014-4-9 12:12 | 只看该作者
hwzxljh 发表于 2014-4-9 12:09
你知道鬼城,看来丰都名山鬼城还挺有名吧
呵呵,老乡。
我老家在武隆,在外飘了很多年了。
发表于 2014-4-9 12:14 | 只看该作者
都有关系!首先是飞机本身,由于螺旋桨的品质以及安装问题,导致转动不平衡,于是就产生震动,这是第一;第二是相机本身,一般航拍用的什么鹰眼也好,gopro也好,都是用的CMOS感光元件,这种元件受到震动以后就会产生水波纹现象,而卡片机之类的相机一般用的是CCD感光元件,于是就不会产生果冻了。
解决方法:调整螺旋桨,减小震动(治本的方法)!或者更换CCD感光元件的相机(治标的方法)
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:48 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-4-9 12:14
都有关系!首先是飞机本身,由于螺旋桨的品质以及安装问题,导致转动不平衡,于是就产生震动,这是第一;第 ...
谢谢。有见地。
发表于 2014-4-9 13:06 | 只看该作者
这就是传说中的丰都鬼城
发表于 2014-4-9 16:27 | 只看该作者
我来学习的
