查看: 1584|回复: 28
恳请教个事情,这到底是什么原因起火的!
发表于 2014-4-9 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置:X7空机标配,503/504舵机,4530天碣星540KV电机,130A碣OPTO电调,VBar,接收921+卫星,2S直供,遥控JR11X,油门是3直线,航线是50,3D1是78,3D2是83,螺距均为0-50-100,一直爽飞!
节后装电,自检,一切正常,螺距油门摇杆置中,航线50的油门,松HOLD,大桨才慢转几圈,然后就看到头罩里面冒出白烟,切下HOLD,急忙扯下头罩固定卡子拿下头罩,撤掉电源线,结果就是下面图片了!
因为在地面,损失小,就是电调报废,头罩熏黑气泡!但是机器什么配置都没有动过,节前还爽飞过,只是感觉松HOLD后那一刻,马达启动比较吃力,大桨慢转了3~5圈,几秒钟内电调就起火了。
检查传动也是顺畅无比,这不弄明白到底什么原因不敢飞了啊!
发表于 2014-4-9 11:02 | 只看该作者
传说中的火蝎子
发表于 2014-4-9 11:30 | 只看该作者
都火   原来火凤凰  现在火蝎子  啥时候火K呀
发表于 2014-4-9 11:52 | 只看该作者
还好没飞起来呢 要不损失多少就不好说了 慰问下
发表于 2014-4-9 11:57 | 只看该作者
是不是电机堵转严重,启动不起来所以才烧了。启动前有没有转动大桨电机啥的试试顺不顺?电机启动瞬间电流比正常工作电流要大好几倍。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:59 | 只看该作者
谢谢慰问!只是想请教魔友,这样的现象大概会是什么方面出了问题
发表于 2014-4-9 12:05 | 只看该作者
我的X7配的是凤凰120AII电调 4035 500KV电机 现在50 个起落还没发现什么问题
发表于 2014-4-9 12:23 | 只看该作者
心疼啊
发表于 2014-4-9 12:34 | 只看该作者
心疼啊
发表于 2014-4-9 12:44 | 只看该作者
LZ  你搞大了
发表于 2014-4-9 12:54 | 只看该作者
应该是电调问题。
发表于 2014-4-9 12:55 | 只看该作者
我也有遇到过一插电池就烧电调的,都看RP。
发表于 2014-4-9 13:04 | 只看该作者
估计电调问题引起烧机
发表于 2014-4-9 13:32 | 只看该作者
电调还是用160吧  保险点4530功率大发热大
发表于 2014-4-9 13:40 | 只看该作者
这个比较郁闷!
发表于 2014-4-9 13:45 | 只看该作者
没有伤人就是好事~~~
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:15 | 只看该作者
是第一个电,还没有离地就起火了,如果空中暴操爽飞起火也就无话可说啊
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:17 | 只看该作者
看来我人品不是最差的,至少大桨还转了几圈,不是一上电就烧
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:18 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-4-9 13:45
没有伤人就是好事~~~
但是现在不知道是什么原因导致的,万一后期再飞,。。。。
就惨了
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:20 | 只看该作者
我这个也飞了几十个起落了
