查看: 996|回复: 9
APM2.52 飞3轴问题?
发表于 2014-4-9 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Apm2.52 3.12固件,无GPS,自动调参参数, ,FT3轴,今天飞了下又发现,自稳起飞,飞高了想降点,收点油门,飞机会突然抽下风,这时油门没有反应了,飞机自动降落,方向副翼倒是有反应,降落后解不了锁,只有断电再重新上电才能解锁,什么问题求教下?
发表于 2014-4-9 19:37 | 只看该作者
建议换成3.11固件 3.12固件有问题
发表于 2014-4-9 19:41 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2014-4-9 20:09 | 只看该作者
问下3.12固件有什么问题?说得心头没底了,怕炸机。。
发表于 2014-4-9 20:15 | 只看该作者
我的也用的3.12飞了几次觉的不稳定,有一次在高度30米抽了一下 ,有点担心,我电机电调都是焊接的,没用橡胶插。然后听他们说,3.12在最大油门打副翼会炸鸡,所以我只能把固件刷了3.11
发表于 2014-4-9 20:18 | 只看该作者
jin186 发表于 2014-4-9 20:15
我的也用的3.12飞了几次觉的不稳定,有一次在高度30米抽了一下 ,有点担心,我电机电调都是焊接的,没用 ...
只是最大油门会出现吗? 这个还好吧,一般都是中油门附近,基本没用过大油门。
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:18 ——“来自手机” | 只看该作者
jin186 发表于 2014-4-9 20:15 我的也用的3.12飞了几次觉的不稳定,有一次在高度30米抽了一下 ,有点担心,我电机电调都是焊接的,没用 ...
谢谢!明天试试。
 楼主| 发表于 2014-4-13 08:19 | 只看该作者
手贱降级把APM弄坏了。
发表于 2014-4-13 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
能给个3.11固件吗?
发表于 2014-4-14 09:53 | 只看该作者
RE: APM2.52 飞3轴问题?
qazwsx521521 发表于 2014-4-13 13:37
能给个3.11固件吗?
地面站可以下载的
