查看: 6486|回复: 93
某国产大功率充电器厂家进来看看解答一下呀之续集
发表于 2014-4-9 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对不起了厂家,本来那个贴我说明希望它沉了。因为我得到了关于保修的答案。没想收到4010DUO了,检查了一外观,下电器没有问题。就是电源输入那个接头有点黑的痕迹我可以理解,想必是卖家或者出厂的时候上电试过看看是否正常。回到家开心的接上一个400W 15V的小电源试一试。两个通道分别接一块3S 5000的锂聚合物电池。OK!通道一设置40A先开始。爽!40安搞起了。接下来通道一不停通道二也40A搞起,呵呵,电源功率不够我知道的不可能得40A了。通道二刚开始,草!弹窗,温度高???看看显示屏上通道二这边居然有80度。草,电池温度传感器线那么贵我还没买没接线呢居然有温度显示。好,通道一停下来充电器断电。重新启动,靠!通道2显示90多度飘呀飘。算了,开电脑发贴。写到一半(20分钟左右),回头看电脑妹子呀,通道2的温度又不显示了。草,别这样整我啊!你要有问题就彻底点,就怕一下有问题一下又没有问题的我用得悲剧,呆会儿返回娘家又乖乖听话了没发现问题转回来要是又不听话那我真是哑巴吃黄连了。还好有问题的时候拍了张相片。  厂家进来说说看,这种不稳定的故障或者说瑕疵给我怎么处理?
没想到买前担心的保修问题这一到手就可能马上面临了。另外请不要放大说事儿喷什么质量问题,我相信我人品差,这两年来只要是我自己买的航模类产品到手后都是有点小问题的,除了上一台0720我的没有问题同批来的另外一台就有问题,对于航模产品这样的品控我已然接受,只要能帮我处理好就得
发表于 2014-4-9 22:46 | 只看该作者
这个问题是因为你在插电池的时候碰到温控口上针或者你直接插2s电池平衡头上去,里面的某个东西搞坏了导致的,正常的充电器不会是你这个样子的。
发表于 2014-4-9 22:51 | 只看该作者
哈哈老兄你中招了,谁叫你喜欢功能强大的充电器呢,要求多功能,那就得接受高故障率。
充电器,还是简单点好。
发表于 2014-4-9 22:54 | 只看该作者
鹰王! 发表于 2014-4-9 22:46
这个问题是因为你在插电池的时候碰到温控口上针或者你直接插2s电池平衡头上去,里面的某个东西搞坏了导致的 ...
老兄你麻烦了,鹰王对此下了结论了:用户误操作!
发表于 2014-4-9 23:04 | 只看该作者
垃圾鹰王说的话您就当他放个屁就是了,别脏了您的眼睛。
发表于 2014-4-9 23:22 | 只看该作者
没有半点针对你的意思,介于你的自嘲精神,弄得我都不知怎么说了,对不起啊冒犯鹰王了,我的充电器还是从你手里买的呢,以后要是出了问题还得仰仗您请您帮个忙给厂家发个话给保修呢,不然我上哪儿去找厂家啊?难不成还得去人肉搜索俊思的售后热线号码?
发表于 2014-4-9 23:40 | 只看该作者
桂鱼,哈哈,晚上还得瑟的呢,怎么就出问题了啊?鹰王,我相信桂鱼不会那么笨的离谱把平衡头插温度感应里吧?
发表于 2014-4-9 23:54 | 只看该作者
LZ呀你可不能因为你已经得到答案了就希望帖子沉了呀,我们这些虽没出问题但指不定哪天就要中招找售后的用户们可是希望帖子浮上来的呀
 楼主| 发表于 2014-4-10 01:39 | 只看该作者
你这样说又让我想到了当年大僵关于NAZA云台问题给我的回复。先听下关于是否误插的“辩解”吧,我估计你可能不愿意相信的。首先你也说了我可能是用2s电池平衡头插到那个温感头,我想说我没有那么做,而且请注意前面我说了我用的是两块3s电池分别充电的,就算我插错这能插得进不。  当然如果你就是认定产品肯定没问题那我就是故意找茬说谎了,那么我真的没什么好说的了。我没有任何办法证明我没有误操作,当然我也不愿意证明我是傻子会把电池的平衡头接到那个温度接口。
然后我只想说下今晚处上电发生的一些现象,最初就是通道2没接温度线显示温度而且飘呀飘。有时候飘太高就充不了电,高温报警,当然去掉这个保护措施还是可以充电的,不过我不接受这样的处理方式,新买的就出问题谁愿意咯。20分钟后居然温度又不飘了,以为不会在飘了,但是心有余悸,最怕这种不稳定的故障了。还好不错来天保佑10分钟后又飘了一下,不过没有之前那么久。停下充电器用手指甲去碰通道2的温度接头发现若往上方向顶峰针脚,温度居然会变大,当然还是会变小回来的。反正用指甲压一下或顶一下那针脚温度就会有变化显示。同样方法试一直正常的通道一的温度口,只是偶尔温度闪变了一小会儿,几乎不受我手的影响,就接受那一次的偶变吧。然后还有一个异常现象发生了一次,两个通道同时充电的时候明明没充满,两个通道却同时报警内容是一样的貌似是电压偏高,没用记下那段英文。停下来看到电池电压没充满继续开动,又能充电了。
大问题没有,这小问题真烦。不过到目前为止代理的表态确实令人感到遗憾
 楼主| 发表于 2014-4-10 01:43 | 只看该作者
操,刚才的长篇回复居然还需要审核
发表于 2014-4-10 07:53 | 只看该作者
帮顶。
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:08 | 只看该作者
昨天晚上看了鹰王的回复后我略感失望的长篇回复了鹰王,结果系统告知居然要审核。郁闷了,我是个懒人,昨晚手机敲了半个小时的字就这样没了么
今早在大致重复一遍希望能发的出来。
看到鹰王的回复提出可能是我误操作造成的这种假设(从沙发他的文字上看我的理解他对我的行为还不是“可能”,是“肯定”就是我误操作了)上来看我突然有种熟悉的失望,当年大疆也是这么定义我那个NAZA飞控的故障的。厂家、卖家的观点是一致的认为产品通过检查没有质量问题的基础上出发的,我表示很无奈,这里引用一个很不恰当的对比例子,若产品完全一点问题都没有,那全国很多行业的工程验收还有啥意义?呵呵,我这个问题。我在顶楼已经说了我是两块3S电池,请鹰王看清楚,另外我不敢自诩以“自己玩了几年模型接头这点东西还是知道的”理由为借口,权当我傻子一个,但是很感谢各种接头的设计带防呆的,况且我一3S插头插得进那个温度口么?这里不得不小批一下ICHARGER的平衡板和充电器链接的那个10S头的平衡线,虽然XH接头有防呆设计,拜托线的颜色也不要插右边那针的线(标注为整组的负极)用的是一根红线,然后往左边排过去全是黑线,其实中间的线是什么颜色到无所谓关键是两端的线色起码和常规理解的正负极色一致吧。看起来很不爽啊!我认为还有一点点隐患,这个以后有机会再说了。
好,继续。刚才鹰王你说了我误操作的可能之一是2S电池平衡头接入,我解释了我的理由。当然你还说了“插电池的时候碰到温控口上针”,这个你当然不知道是什么情况了因为是我操作,我的解释是我也不知道用什么样的误操作方式能去碰得到温度口的针脚。我解释的就那么多,都是口说无凭网购的东西在用户手里怎么折腾厂家、商家是无法得知的。若权当我故意找茬是故意弄坏的我真的没有什么方式去证明我是否清白,真要到这一步我觉得这是另外一个范畴了。若真的这样定义我的行为我觉得似乎“可以理解”,谁叫我之前有发帖对这个充电器的维修方式提出质疑呢?不过话说回来我人品也真是差,或者真的我就是在故意找茬,哪有刚提问就马上发帖出问题的事儿?我的解释是,确实很无奈,我人品就那么差,正如我顶楼所说
看来这个厂家隐藏的很深嘛。同买308的表示关注。另外厂家这种做法弄得一部分用户出现问题不敢曝光,反而违心帮经销商说好话,当***。原因无它,自己的保修命脉握在经销商手中,缺乏与厂家沟通渠道,只能无奈的站在前面摇旗呐喊了。
这种厂家哪里是不懂营销,玩ZZ都绰绰有余了
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:16 | 只看该作者
lhelong 发表于 2014-4-10 09:08
看来这个厂家隐藏的很深嘛。同买308的表示关注。另外厂家这种做法弄得一部分用户出现问题不敢曝光,反而违 ...
各位,请不要在损这个产品和厂家了。大家都知道的,这个厂家的脾气有点怪,我不求自己是上帝我也不是什么上帝。不过这厂是爷,我还得好好的沟通才得。我这维修还得靠他们呢!大家把厂家惹毛了不是变相害了我么
记得有个段子是这么说的,去饭店吃饭别惹服务员和厨师,讲不准吐两泡口水进菜里你就悲剧了
发表于 2014-4-10 09:40 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2014-4-10 09:16
各位,请不要在损这个产品和厂家了。大家都知道的,这个厂家的脾气有点怪,我不求自己是上帝我也不是什么 ...
当他们抓走206b时,我没有站出来,因为我用的4010,当他们抓走306b时,我也没有站出来,因为我的4010还没出现故障,
当他们抓走308d时,我还是没有站出来,因为他们说私下聊,一定会补偿我。当他们把我抓走时,tmd我悲催的发现,已经没人站出来帮我说话了。
从此以后,厂家和经销商过上了幸福的生活,笑呵呵的看着一群用户吵得不可开交,打得头破血流…end
发表于 2014-4-10 10:15 | 只看该作者
LZ说这么多无意义啊,返修是硬道理,有故障就返修,拖着怕引起更多的毛病。。。
发表于 2014-4-10 10:17 | 只看该作者
RE: 某国产大功率充电器厂家进来看看解答一下呀之续集
lhelong 发表于 2014-4-10 09:40
当他们抓走206b时,我没有站出来,因为我用的4010,当他们抓走306b时,我也没有站出来,因为我的4010还没 ...
其实,你不是不想站出来,而是怕站出来挨砖头……
人人都阿Q精神就大事不太妙了,但是出头鸟又没多少人愿意做,大家都在观望,等着他人出头自己顺便跟着沾光……
发表于 2014-4-10 10:48 | 只看该作者
我冒着和经销商闹僵关系得不到保修的风险站出来了,却没见其它用户跟着站出来支持一把,悲催。
已经多次在俊思官网给它们留言和Email了,没见半个字儿的回复,悲催。
如果这是俊思的营销手段与策略,那我感觉是被猴给耍了,更悲催。
发表于 2014-4-10 11:51 | 只看该作者
SHUODE HENHAO
发表于 2014-4-10 12:19 | 只看该作者
已 ...
哥们我用308,我支持你
