查看: 1964|回复: 27
美称已实现海水直接变燃料 将摆脱补给船
发表于 2014-4-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美称已实现海水直接变燃料 将摆脱补给船
http://war.163.com/14/0410/08/9PF5UDJ300014OVF.html
发表于 2014-4-10 11:36 | 只看该作者
有基本理化常识的表示: 这玩意一定有人信!比如,重点关注文科生。。。。。
发表于 2014-4-10 12:43 | 只看该作者
10年后美军才能实用的技术
发表于 2014-4-10 12:44 | 只看该作者
这个不稀奇,铝燃料电池,海水可以用作电解液;
发表于 2014-4-10 22:06 | 只看该作者
提取氫氣的機器用甚麼能原?
我認為需要一個微型核反應爐,發電提取燃料,令現有的船作輕微調整後可使用新燃料,造海上練油廠。
发表于 2014-4-11 13:30 | 只看该作者
海水是地球的最大資源,能夠利用作為動力肯定是人種之褔!但用在打仗就不支持了!
发表于 2014-4-11 19:18 | 只看该作者
10年很快过去的,留个脚印:我不相信。
应该比回家加油麻烦很多。骗鬼去吧!
发表于 2014-4-11 23:21 | 只看该作者
虽然我是理科生,但是这确实是真的。你可以看那条新闻嘛
发表于 2014-4-12 00:52 | 只看该作者
美國人並未說出全部內容,他們沒說過提取燃料的機器不消耗能源。
數十年前香港就曾經有一座海水化淡廠,我讀中一時在實驗室電解水,生產出氫和氧,科技程度夠低了。
石化燃料的成份是碳和氫,海裡有無窮盡的氫,如果能加入碳,那就能生產出石化燃料,現有的船可以輕微或不需調整,就能使用海水燃料,問題是碳從何來?
查了一下資料,原來人類活動產生的二氧化碳,存在於大氣中,是現在人很擔心的溫室氣體,其中有小部份溶入海中,海水正在酸化,海裡的生物也排出二氧化碳,因此海水中及大氣中,天然存在二氧化碳,只是含量很低,但有無窮盡的海水及大氣,一噸金礦石,只能提取出一克黃金,能提取到便是了,該新聞也有提到碳氫化合物,也說明要提高轉化效率,有氫有碳,何愁造不出燃料?人造鑽石都不知多便宜,只是不漂亮(珠寶級除外),多用作工具。
海水燃料是為現有的船而造,其實未來有更好的船,是使用氫燃料電池,那更不愁燃料問題,在核動力船上建一個氫工廠便是。
发表于 2014-4-12 16:46 | 只看该作者
呵呵。新闻还说过亩产三万六呢。。。人民日报哦,权威哦。
有CO2就能免费得到C? 有H2O就直接有H?然后有了CnHn? 地球上的森林农田草原海洋,数以亿亿吨计的叶绿体都在傻呵呵地浪费时间吗? 建议先搞明白化学键能吧,理科生。
发表于 2014-4-12 18:44 | 只看该作者
有CO2就能免费得到C? 有H2O就直接有H?然后 ...
不是免費的,按他們自己估計說,每加侖的成本3至6美元,一點也不便宜。只要不需返回陸地,更貴的他們都會用。
初中物理課學過能量恆存定律,所以他們必須輸入能量,才能獲得能量,相信他們是用核能。
发表于 2014-4-12 23:41 | 只看该作者
谁说是免费的,每加仑6美元,化学我熟悉的很,不用你来教我。我天天学化学
发表于 2014-4-13 15:57 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-4-12 18:44
不是免費的,按他們自己估計說,每加侖的成本3至6美元,一點也不便宜。只要不需返回陸地,更貴的他們都會 ...
核能不直接推桨,而拿去生产柴油,然后推动柴油机跑船? 。。。美国人必是撑着了。
或者,这么折腾只是为了获得舰载机的燃料? 俺能想出来的也就这点理由了。
即:此技术仅用于核动力AC(航母)。
发表于 2014-4-13 16:17 | 只看该作者
化学熟悉得很的理科生同学,把一个C从CO2中解放出来需要多少能量? 一定很清楚吧。 。
这不是钱的事 。常规动力舰船即使满载黄金也没戏。
发表于 2014-4-13 16:59 | 只看该作者
或者,这么折腾只是 ...
个人看法:
原文描述的意思可能是,有一种技术可以利用核能使水与一种含碳的物质反应,生成氢与二氧化碳。
氢可以用于舰载机的燃料,已经有人应用这种氢燃料发动机飞航模。
中国的妓者翻译时,估意断章取义,写成了美军把水变成油。哈哈。
发表于 2014-4-13 23:51 | 只看该作者
他們的初衷是擺脫返回碼頭,所以一切的源材料必須是在海上/現場拿得到,他們已實現模型飛機飛上天,那是甲醇燃料,相信因為對碳的需求最低,甲醇機續航力低,他們正在研製汽油柴油,續航力低可提升。
发表于 2014-4-14 01:01 | 只看该作者
或者,这么折腾只是 ...
新聞聲明,目前只有航母有核能,所以眾多現有的船上沒有核反應爐,仍需要燃油,所以當然不能用核能推槳,應該是用核能提取物質生產燃油,供應現眾多的船使用。
核能有相當危險性,如果在很多船上用核能,那是需重新建造,而且這樣很多船都有危險性。但如果在一條船用核能工廠生產燃油,危險只在該工廠,船加完油離開,受油的船一切與傳統船相同。
发表于 2014-4-14 02:46 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-4-14 01:01
新聞聲明,目前只有航母有核能,所以眾多現有的船上沒有核反應爐,仍需要燃油,所以當然不能用核能推槳, ...
還有核潛艦,如果那些核反應爐出事故輻射外漏,那輻射就直接污染海水了!
发表于 2014-4-14 11:40 | 只看该作者
懂了,航母 变 舰母。
