二、模拟篇:
1.模拟器:
直接TAO宝购买一套多合一模拟器,五十块钱左右。我用的是凤凰,其他模拟器没用过,没法比较好坏。
2.安装与设置:
因为是中文版,作为男人应该都不会有问题吧。看着设置说明一步一步来,很容易的。需要提示一下,在设置遥控器通道的时候(以美国手为例),左摇杆上下为油门,左摇杆左右为转向,右摇杆上下为升降,右摇杆左右为副翼,新手可能因为不清楚而导致在模拟器上设置通道出现问题。
3.模型和场景选择:
因为是模拟器,当然飞机大一点看着舒服,也更容易看清楚,直接上T-REX 700E吧,再选择一个顺眼的场景开始准备飞吧。
4.起飞:
慢慢推油门,虽然是模拟器不怕炸,但也要养成慢推油门的习惯,毕竟是新手。可以感受一下飞机离地的那个临界点,记住控上的这个位置,做到心中有数。
5.悬停练习:
(1)新手起飞之后面临的第一个问题就是炸机,因为左右手配合不过来,大脑的反映也和手对不上频。这个时候就去模拟器的悬停练习里面折腾吧(系统默认是对尾悬停)。分配一下通道,比如只用副翼,只用升降舵等等。自己多摸索,循序渐进,通道要慢慢增加,直到后来的所有通道全打开。而你要做的只有一件事,让你的直机悬停住,没有什么诀窍和速成法,只有多练。不要怕炸机,不要畏手畏脚,模拟器上炸了是不会有任何损失的。
(2)刚开始的时候因为不熟悉各个通道,但就算是新手,也要做到胆大心细。刚开始打升降和副翼的时候可以幅度大一点,熟悉一下机身的倾斜角度,慢慢掌握如何修舵。不用要求自己一上来就悬停住,只需要知道当飞机朝某个方向移动时,如何操作才是正确的就可以。看到飞机飞偏,必须保持冷静,宁可不要对控进行任何操作也不要乱操作。好好思考一下刚才是飞机如何倾斜才导致偏离,应该如何修舵才能回到原来的位置,花上一点时间思考远比自己盲目练习盲目炸机要好,磨刀不误砍柴工。
(3)对尾悬停过关之后,正常顺序是进行左右悬停,左右顺序不固定,自己决定。对于好不容易对尾悬停过了的新手来说,左右悬停无疑是个相当大的难题,因为眼睛所看到的机身倾斜和控上的升降和副翼不一致了。再无数次炸机后,很多新手会开始怀疑自己,是不是不适合玩直机,为什么这么难。冷静下来,这是再正常不过的事了,除非那些特别有天赋的人,一般新手都这样的。静下心来,不要死记硬背地去理解左右悬停时候应该在控上如何操作,这都是不靠谱的。也不要畏手畏脚不敢操作不敢修舵打方向,合理分配好通道,该关的关掉,一个一个来,循序渐进,欲速则不达。永远要记住,你的升降和副翼是以机头朝向为标准的,而不是你现在眼睛所看到的机身偏离方向。冷静下来,不要死盯着飞机,不要紧张,放松一点。比如飞机正在往前飞,你在屏幕上看到的却是飞机正在往你左边或者右边飞对?你应该做的是往后拉升降舵,而不是往左或者往右打副翼。多花一点时间思考,做出正确的判断,进行正确的操作才是你的目标。哪怕你来不及反应,悬停练习复位了也不要着急,现在你反应和操作的时间需要很长,练习之后会慢慢缩短这个时间差。以后会无限缩短到几乎没有,就是看到机身稍微有一丝倾斜,飞机还没怎么开始位移的时候你就可以完成修舵,让飞机保持悬停。
(4)对头悬停,这个是四面悬停里最难的一个方向,左右悬停是方向不一致,而对头悬停是方向完全相反。关于对头悬停我没有什么可以特别交代的,勤加练习吧。我是对尾悬停之后忙工作,疏于练习,一个月之后再次模拟悬停的那个晚上,一下子过了左右悬停和对头悬停。我也不知道是什么情况,一个月前还是左右各种炸机,一个月后好像突然被打通了任督二脉,一晚上过了四面。当然我说的这个四面悬停过关只是勉强能悬停住,飞行半径还是比较大的,有时候还是会打错舵,但基本都可以修正回来。
总结一下悬停练习:心静、不慌、勤思、多练;切忌心浮气躁,切忌越级打怪;悬停是重中之重,基础的基础,所有动作都建立在这个上面,基础不牢,无法进阶。
6.降落练习:
很多新手悬停是过关了,却面临一个新的问题,降落不了。为什么呢?一降落就炸,我停不下来,飞机就跟喝醉了一样到处飘。这些都归结于一个原因,悬停基本功不扎实。仔细想想,为什么你们的飞机不能静止不动呢?因为我一直在修正方向啊!你肯定这么回答我。但是能做到静止不动的人有几个?毕竟是模型,有震动有风向还需要修舵,怎么可能让你轻而易举的垂直起降,况且你悬停基本功还不扎实。这个时候就需要知道,如何通过别的方法在一个瞬间让飞机相对保持静止,对了,没错,就是在修舵的时候。先让你的飞机低空悬停,越低越好,然后飞机是不是突然朝一个方向位移了?修舵,反向打舵,飞机位移的速度是不是瞬间降低?这个时候如果你继续反向打舵,飞机会在一瞬间静止,然后再朝反向开始位移。对,就是那个静止的瞬间,停止你继续修舵的手,降下油门,安全着落。
