查看: 8871|回复: 48
H3-3D云台来了,上图。
发表于 2014-4-11 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,看到精灵忍了一段时间,直到成熟的3D方案出来才入手。
精灵2+3D云台+大疆5.8G图传+电池若干+IOSD MINI+黑狗3+
富威特5寸雪花屏+大疆精灵电池+大疆精灵充电器
我必须承认我有大疆原厂情节。
原来是想将屏幕加持在遥控上,无奈试了一上午发现这玩意实在太重了(接收和电池加显示器),于是翻出以前的闲置三脚架。
加装了FPV HUB,根据昨天晚上官方放出3D云台抗干扰板,自己琢磨布线,机身8P接FPV HUB,FPV HUB的8P再接云台。
抗干扰板被我粘在了图传发射端上,实在没心思研究这些东西的内置方案。
断电后狗3会直接趴下,而且镜头会触地,所以果断加了一个UV,否则镜头命不长。
云台到手后先试了下,俯仰角度比较大(如官方宣传视频),后来手贱升级了一次,俯仰角度变得非常小,大角度移动机身的情况下,云台会有卡死的声音。
这该死的图传貌似50米开外就没信号了,估计得换个14DB的平板了。
上图,高手们烦请看看布置是否有错,谢谢了。
发表于 2014-4-11 14:12 | 只看该作者
沙发一个,楼主3d云台多钱入的?
发表于 2014-4-11 14:18 | 只看该作者
要不你也弄个脚架延长片来升高高度?
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:35 | 只看该作者
孤岛求生 发表于 2014-4-11 14:12
沙发一个,楼主3d云台多钱入的?
套装5499 一毛不少。
机器早到了,就是等云台等了半个月。
发表于 2014-4-11 14:40 | 只看该作者
这么触地你加了UV也不顶用呀。。汗,这也敢用,还是赶紧想办法加高吧,UV镜花了拍出来跟镜头花了有区别么???
发表于 2014-4-11 14:52 | 只看该作者
楼主您好!
请下载最新的软件,在软件中升级固件,就可以解决俯仰角度问题。
您的防脱落卡扣安装错了,看图...
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:08 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-4-11 14:52
楼主您好!
我已经全部升级到最新,但是俯仰角度依然比较小,跟才上机没升级之前有很大差距。
卡扣部分我已经纠正过来,谢谢提醒。
发表于 2014-4-11 15:18 | 只看该作者
卡扣部分我已 ...
LZ 你好,你可以根据这最新的调参软件,调节云台俯仰角度,大小自己拉动刻度标尺,自己调节
根据这图
根据这图
发表于 2014-4-11 15:19 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2014-4-11 15:22 | 只看该作者
多少重量LZ?
发表于 2014-4-11 15:28 | 只看该作者
上视频才是王道
发表于 2014-4-11 15:31 | 只看该作者
加了UV镜头,重量变化了,会不会影响平衡?
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:34 | 只看该作者
谢谢,调整以后果然角度变大了。
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:35 | 只看该作者
jiajia193 发表于 2014-4-11 14:40
这么触地你加了UV也不顶用呀。。汗,这也敢用,还是赶紧想办法加高吧,UV镜花了拍出来跟镜头花了有区别么? ...
将就用,这也是没办法的办法。
发表于 2014-4-11 15:55 | 只看该作者
楼主这个抗干扰板是另买的吗?
发表于 2014-4-11 16:55 | 只看该作者
同问,谢谢。
发表于 2014-4-11 17:31 | 只看该作者
云台出了吗????????????
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:42 | 只看该作者
合计1425G
aijingling 发表于 2014-4-11 15:55
楼主这个抗干扰板是另买的吗?
云台里就有这个板子
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:43 | 只看该作者
没有取下来试过,因为脚架高度太坑爹,断电肯定擦镜头。
现在这样通电都会刮到云台底部。
