查看: 2884|回复: 20
精灵2图传接线方案
发表于 2014-4-13 01:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了图传,不会连接,请大家帮忙该如何连接取电
发表于 2014-4-13 02:13 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-4-13 06:36 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2014-4-13 08:16 | 只看该作者
观摩
发表于 2014-4-13 08:34 | 只看该作者
顶起   不会
发表于 2014-4-13 08:40 | 只看该作者
三叶草发射天线,敢问楼主这是什么型号的图传?感觉很精致的样子
发表于 2014-4-13 08:46 | 只看该作者
精灵2不是给甩出4根线了么,两根是给图传供电的,另两根是视频信号。
如果是2d+狗,对应连就OK了。
如果是挂别的,就只用其中两根供电给图传。
lz图上的接线不知道是从哪里取电的,注意电压别太高,否则可能会把摄像烧掉
发表于 2014-4-13 08:51 | 只看该作者
说明书上有啊,我也这样用的
发表于 2014-4-13 08:55 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 09:00 | 只看该作者
挂的什么摄像头?
发表于 2014-4-13 09:08 | 只看该作者
我就官方图上这么接的啊,+ -接832的供电。v和vg接832的视频信号和视频接地。
你图上连了个usb线接摄像头,12v的电会通过这线直接给头烧掉,大概。
发表于 2014-4-13 09:33 | 只看该作者
我是用的DJI图传,你可能要根据图传所需电压加个调压模块吧,不能这样给狗供电的
发表于 2014-4-13 10:36 | 只看该作者
就這接法把12V電源正負極找出來不就解決了
 楼主| 发表于 2014-4-13 10:51 | 只看该作者
如果是2d+狗,对应连就OK了。
如果 ...
要挂狗3,是直接连接精灵2预留的拿4跟线吗?
发表于 2014-4-13 11:01 | 只看该作者
接那四根就行,注意图传有根给摄像头供电的线不要接。
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:31 | 只看该作者
这样的连接是否正确了,望大家指点下
发表于 2014-4-13 16:45 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-4-13 19:24 | 只看该作者
16楼正解
发表于 2014-4-13 22:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-14 01:39 | 只看该作者
非常详细,学习啦
