查看: 2741|回复: 25
入魔飞冲浪者爽炸
发表于 2014-4-13 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        原来是玩电直 F47的,在玩过realflight4.5的固定翼后,想搞个大飞机玩一下所以就买了冲浪者的机机,配置XXD2212 2200KV,ZTW 30A,6040马刀浆,3S 2200MA电,装好后今天试飞,刚开始放了两个螺栓在机头压重心,结果直接冲地炸了三次,后来发觉用不上全丢了才能飞起来。
       终于飞起来了,爽爽的玩了30秒左右,发现飞机莫名其妙的突然失控了,没法爬升俯冲,然后飞机就直插田间了。。。。。。
       然后捡飞机看了一下,头部已经肿了,里面两个用螺丝固定的舵机脱落了,怪不得会失控。。。。。。看来必须要泡沫胶固定才行。
      希望修好之后能爽飞吧,这次炸鸡让我觉得还是小电直耐炸,这个炸起来还要修太麻烦了。下面附图
舵机散架了
舵机散架了
灰头土脸
灰头土脸
灰头土脸
灰头土脸
副翼裂了
副翼裂了
螺丝固定坑爹啊
螺丝固定坑爹啊
发表于 2014-4-13 11:29 | 只看该作者
舵机找个固定片,就木头切割那种,粘上
发表于 2014-4-13 11:46 | 只看该作者
哥们太有才了,螺丝钉固定舵机在泡沫上!热熔胶固定舵机,随便大机动无压力…………
发表于 2014-4-13 11:59 | 只看该作者
奇才啊,螺丝能拧在泡沫上。至少涂点热熔胶啊
发表于 2014-4-13 12:14 | 只看该作者
没事没事,多摔几次就好啦,我们都是摔过来的
发表于 2014-4-13 12:34 | 只看该作者
厉害
楼主~我原来是螺丝直接固定在KT板上~~哈哈 现在知道了至少也要打个胶封个胶带什么的~
发表于 2014-4-13 12:50 | 只看该作者
哈哈哈哈哈
发表于 2014-4-13 13:04 | 只看该作者
这冲浪者的前起落架好奇怪,机舱内应该有层板啊,盗版的飞机吧
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:11 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2014-4-13 11:29
舵机找个固定片,就木头切割那种,粘上
我见冲浪者X8配有的,我这个是D版的,所以没有,懒得弄了
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:13 | 只看该作者
偷懒没上热熔胶和泡沫胶,以为顶得住,回家舵机全上热熔了
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:14 | 只看该作者
确实D版的,我买了之后才发现是减配的,不过能飞就好
发表于 2014-4-13 14:07 | 只看该作者
梁兄:
(1)  舵机用热熔胶固定。
(2)  肿机头用热水泡可复原状。
(3)  手抛起飞时以机头小夹角向上全油门用力抛出,平飞加速后才微拉
      升降舵让飞机从低角度爬升.......可防失速侧滑炸机。
欢迎入魔,加油。
陈伯
发表于 2014-4-13 18:41 | 只看该作者
偷懒
 楼主| 发表于 2014-4-13 23:11 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2014-4-13 14:07
梁兄:
(1)  舵机用热熔胶固定。
谢陈伯指点,现在的问题就是模拟的时候风是定向的,出到外面风不太规则,飞机姿态出问题不太会调整,特别是机头面相自己的时候,看来还要多练习。
发表于 2014-4-14 00:55 | 只看该作者
ganzeliang 发表于 2014-4-13 23:11
谢陈伯指点,现在的问题就是模拟的时候风是定向的,出到外面风不太规则,飞机姿态出问题不太会调整,特 ...
多飞、三级风不飞、不飞高不飞远。
当你炸坏5架飞机后,你已掌握了基本技巧。
陈伯
发表于 2014-4-14 18:48 | 只看该作者
固定翼比电直损失要小得多
发表于 2014-4-16 16:51 | 只看该作者
自带的舵机木板呢,别说你的没有,哪儿有直接拧泡沫上的,好歹打点热熔胶啊。冲浪者的重心不在机翼碳杆,往后两厘米左右,头轻点没事,飞起来微调下,抛的时候切勿向上抛,要平抛。
发表于 2014-4-16 17:22 | 只看该作者
泡沫变形了 用开水泡会有一定的复原
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:24 | 只看该作者
372036783 发表于 2014-4-16 16:51
自带的舵机木板呢,别说你的没有,哪儿有直接拧泡沫上的,好歹打点热熔胶啊。冲浪者的重心不在机翼碳杆,往 ...
我这是D版的,所以没有,关于重心问题,我上网看了一堆都说是在碳杆处,我也调到碳杆位置了,可是我试飞的时候根本没有滑翔的感觉,跟模拟不是一回事,可以飞起来,可机头总往下压,害得我不断调整,手忙脚乱的就炸了。
