查看: 2634|回复: 20
A2飞控的两个问题
发表于 2014-4-14 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.飞控电压校准:6S电池,其他未尝试过。输入正确电压后,点确定,确定后的电压数值并不是校正的电压,会有规律的变化。这个问题问过售后,当时给的答复是电池充满电再校准就可以,实际上充满电也存在这个现象。
2.GPS漂移:原来没留意过这个问题,今年3月份开始,在GPS信号很好的情况下,悬停时轻打方向舵,飞机在旋转的时候会漂移,并且位移很大,松开方向舵之后,多数情况下飞机还能回到原来的位置。
请问这俩问题怎么解决 ?
发表于 2014-4-14 11:03 | 只看该作者
第二个问题:整机做一下旋转校准。
 楼主| 发表于 2014-4-14 11:15 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-4-14 11:03
第二个问题:整机做一下旋转校准。
磁罗盘校准肯定都是做过的,依然存在这种漂移
发表于 2014-4-14 11:20 | 只看该作者
位移有多大
 楼主| 发表于 2014-4-14 11:27 | 只看该作者
空中目测得有几米吧,原来用WKM的时候基本看不出来,A2就很明显,好几套A2都是这样子
发表于 2014-4-14 20:35 | 只看该作者
蛋疼的A2
发表于 2014-4-14 21:16 | 只看该作者
对,我的也有这个想象出现!
发表于 2014-4-15 20:37 | 只看该作者
我的A2搜星13颗无法记录返航点还没音讯哟......................
发表于 2014-4-19 20:20 | 只看该作者
我的NAZA V2 GPS模式下打 方向舵,飞行器也会漂移2-3米!然后慢慢回到原地,这一点不解!楼主问题解决了吗?
发表于 2014-4-20 00:50 | 只看该作者
帮你顶一下,我手里的A2问题和你一样的
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:24 | 只看该作者
whcswh 发表于 2014-4-19 20:20
我的NAZA V2 GPS模式下打 方向舵,飞行器也会漂移2-3米!然后慢慢回到原地,这一点不解!楼主问题解决 ...
和技术支持3沟通中,断断续续,可能人家日理万机太忙了,动不动就好久没反应
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:25 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2014-4-20 00:50
帮你顶一下,我手里的A2问题和你一样的
DJi的技术支持也说不出的所以然来
发表于 2014-4-21 13:15 | 只看该作者
关注中 拿分走人
发表于 2014-4-21 18:03 | 只看该作者
看来a2,不如哪吒好。哈哈
发表于 2014-4-22 23:48 | 只看该作者
hansiyu 发表于 2014-4-21 18:03
看来a2,不如哪吒好。哈哈
v2完全秒杀a2好吗,我手上就有各一套,a2炸鸡好几次了。
发表于 2019-5-18 17:34 | 只看该作者
楼主,问题2,GPS漂移的问题解决了么?我也遇到你同样的问题,找不到人问
发表于 2019-5-18 17:35 | 只看该作者
我感觉是IMU位置参数的设置问题,但没找到规律,一直调不好。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-23 19:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-17 18:58 | 只看该作者
**的A2~~
发表于 2019-9-29 16:58 | 只看该作者
A2 GPS模式下漂移这个问题,我之前也是这样,一直没解决,楼主解决了么?
