今天飞行发现 APM四轴 不管什么模式下都会慢慢的自转 感觉奇怪 后来用MP重新校准磁罗盘发现 每次校准所得的XYZ散轴数据都很小。
好几次都是0 0 0 ,然后到MP飞行数据界面看罗盘的仪表 左右转动罗盘的时候
仪表数据只会慢慢转动 而且不管罗盘指向哪个方向 仪表数据都会慢慢的指到N
现在怀疑GPS上面的三轴磁罗盘传感器出问题了HMC5883(L883)这个芯片。。。
我是APM2.6 GPS带罗盘 的 。。 有知道什么情况的回复一下。。十分感谢
问题解决。。原因是MP 1.2.99版本问题。 安装MP 1.2.97以前版本后 磁罗盘就可以校准了。上述问题全部解决。
留个印 给以后出现这个问题的模友一个说明。
PS:我差点就把 L883吹下来换掉了。。幸好拆下另外的一个GPS 装上罗盘也失准 。。才发现不是硬件问题。。这个1.2.99坑啊
