查看: 12039|回复: 43
DIY了一只1080p30数字高清图传
发表于 2014-4-18 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数:
1.发射机
输入信号:HDMI    1080P60  ,只支持p60,懒得搞p50 i50之类的了。
编码帧率:30fps
编码格式:H.264
频段:1Ghz以下广播电视频断(非wifi)
延迟:目测约0.5s
发射方式:广播,可以有无限个接收机,一般用3个以内就够了,太多不方便拿。
码率:8Mbps 可调
编码方式:QPSK,16QAM,64QAM(这个距离近)
功率:100mW 可调
距离:还没拉距测试,100米看起来还可以,不行就调大功率看看。
重量:目前是80多90克,反正裸板,后面为了安全粘透明胶的话,加上天线什么的,估计会上100克。
耗电:不大
发热:一般
供电:12v 9v都可以
OSD:完全不支持
2. 接收机
1)有HDMI输出的输出1080P60,实际编码帧率还是30fps
2)有USB dongle可以插到电脑上的,通过电脑解码播,这个延迟会大一些。
发射机如下图
楼下有人提到“SONY DMX-WL1,Amimon芯片”之类的,我来说说我选这个方案的心路历程。
常用的图传方案有:
1. 模拟的。
不管UHF,1.2G,2.4G,5.8G,换汤不换药,反正都是模拟的,实时性倒是很好,延时小,但是,撇开图像质量不说,关键是没档次啊。
2. wifi的。
wifi的便宜啊,手机也可以接收啊,人人都有wifi手机啊。
但是问题是wifi可控性不太好,纠错能力不可调,能够调整的只能网络协议层TCP UDP什么的,特别是低带宽的时候效果不好。
关键是烂大街做起来也没意思。
3. 5Ghz的数字传输。比如Amimon的WHDI ,sony DMX-WL1,其实
sony用的就是Whdi,这个是5Ghz的,无压缩的,无延迟。
什么OFDM,MIMO全用上了,3Gbits 码率。
问题:
这些产品的初衷就是去掉HDMI,但是保留1080P的高质量,距离是从客厅到客厅(10米?),那么大的带宽,必须要求信噪比非常高,所以距离就特别近,50米外全部死歪歪。
而且,对于5ghz的东西,我想给他做个功放都不会。。。
还有,这些产品都那么大个,没法放飞机上。
4. 60GHZ .
这个更加是神,距离近,直接抛弃。
5. intel 的无线hdmi技术,还是基于wifi,压缩H.264.
搞飞机图传,目标要非常明确:
1. 体积要小,重量要轻。
2. 距离要远。100米以内就没意思了。
3. 传输要单向优化,图传是单向的飞机到地面,反向传输不要拖后腿,广播的方式倒是可以尝试一下。
4. 图像质量,没有HDMI那么要求高,这个必须和距离要综合起来,折衷一下,像Whdi这种就完全以图像质量为主,不可能距离远的。
5. 延时要小,最好100ms以内,这个要求是挺高的,压缩的我还搞不定。。。,500ms也将就着用了,能降多少是多少。
价格,几个模块加起来价格也要到3000多元了,因为是DIY,一个一个什么都贵。
发表于 2014-4-18 22:24 | 只看该作者
支持
发表于 2014-4-18 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
顶,有视频就更好了
发表于 2014-4-18 22:45 | 只看该作者
高手!
发表于 2014-4-18 22:47 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-4-18 22:55 | 只看该作者
价钱怎么样?是不是类似SONY DMX-WL1,Amimon芯片?
发表于 2014-4-18 23:04 | 只看该作者
高人。。。膜拜。。
发表于 2014-4-18 23:10 | 只看该作者
高手! 模块化以后!大家都可以自己组装了!
发表于 2014-4-18 23:18 | 只看该作者
强大极了!求教程,造福全部魔友
发表于 2014-4-18 23:50 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-19 00:49 | 只看该作者
留贴学习
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:37 | 只看该作者
已在楼主位回复
发表于 2014-4-19 10:20 | 只看该作者
听起来不错啊……
发表于 2014-4-19 10:22 | 只看该作者
留个记号!
发表于 2014-4-19 13:08 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 13:20 | 只看该作者
这个必须要顶一顶。。
发表于 2014-4-19 14:42 | 只看该作者
高手果然是高手
发表于 2014-4-19 17:36 | 只看该作者
这个必须猛赞!HD图传亲身实践的先锋,期待不断改进的结果。
发表于 2014-4-19 18:06 | 只看该作者
强人,顶一个
发表于 2014-4-21 23:50 | 只看该作者
高手。期待教程
