查看: 1214|回复: 1
2014年5月1日A1-hobby Flying Party固定翼趣味空战赛规则
发表于 2014-4-19 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                              固定翼趣味空战赛规则
(一) 参赛飞机
参加比赛模型仅限EPP、EPO、KT板等材质制作的,由 2~3S锂聚合物电池供电、 翼展在85~120CM之间电动螺旋桨固定翼遥飞机。机型及遥控设备不限。
(二) 比赛空域
1. 空战飞行的场地在边长为 150 米 X100 米的长方形场地中进行,双方的模型必须在 规定的空域内进行空战;
2. 尾带:尾带分为红、蓝两种颜色,由 2 米长的腊线连接 3 米长皱皮纸组成(由主办单位 提供);
(三) 竞赛规定
1. 参赛队须以俱乐部名义组建,每队由两名飞手组成。各俱乐部可报名多个参赛队;
2. 竞赛采用淘汰赛制。每两队构成单轮对手,胜方进入下一轮比赛,负方直接淘汰。对手 安排由抽签决定,如遇单数对数,根据抽签情况将有一队直接进入下一轮比赛。
(四) 比赛流程
比赛从起飞开始到发出降落口令,共计4分钟,其中起飞盘旋时间为20秒,空战时间 为3分40秒,流程如下:
1. 裁判长重申注意事项及比赛规则;
2. 抽签并发放尾带,参赛者整备模型飞机,安装尾带;
3. 裁判长发出准备起飞口令,参赛者将飞机放在起飞区指定位置,并回到操控区待命;
4. 裁判长发出飞起指令,双方四位选手起飞,并在飞行区域内盘旋;
5. 裁判长进行5秒空战攻击倒计时,倒计时结束后双方攻击尾带;
6. 裁判长进行10秒降落倒计时,倒计时结束后双方在降落区着落;
7. 裁判组评分,宣布淘汰者名单;
8. 重复2~7步,直到决出最后名次。
(五) 成绩判定
1. 正常着落后同队两架参赛机尾带长度之和(不含判罚降落的参赛机尾带长度)大于敌队 者为胜。特别说明:因意外情况导致尾带截断或脱落,起飞指令发出前可更换,起飞后 均认为属天意,吾辈当顺天从命!
2. 如双方模型在空中发生相撞,被撞方尾带长度记全长(5米),主撞方尾带长度记0。
裁判组无法判定责任时,双方记0;
3. 两队均未咬断敌队尾带时,按以下规则判定胜负:如比赛间发生警告情况,以警告次数 为少的参赛队为胜;警告次数也相同,则依据两队着落在跑道上的架数多者为胜;两队 着落在跑道上的架数也相同时,由裁判组根据接地点与跑道的距离主观判定,双方须服 从裁判组判决,不可有异议。
(六) 警告
发生以下情况者,裁判组将对选手进行警告:
1. 长期被动防守、消极回避;
2. 参赛机飞出比赛区域之外,但不超过 5 秒;
3. 飞行高度过高,并在5秒内及时下降高度;
(七) 判罚降落
发生以下情况者,将被判罚降落,被罚的参赛机尾带长度将不记入该队成绩:
1. 裁判长发出空战攻击指令前咬断敌队机尾带;
2. 裁判长发出空战攻击指令时仍无法起飞;
3. 裁判长未发出降落指令前参赛机落地;
4. 裁判长发出降落指令后40秒内未能着落;
5. 参赛机飞出比赛区域之外且5秒内不能进入比赛区域;
6. 飞行高度过高,并在5秒内不能及时下降高度;
(八) 判负
发生以下情况者两队四机立即降落,本轮比赛结束,被罚队直接判负:
1. 参赛机飞越安全线;
2. 同队两架参赛机均被判罚降落;
3. 同队两架参赛机尾带均被咬光;
4. 裁判组任何认定为有安全隐患的行为。
发表于 2014-4-29 10:05 | 只看该作者
有没有无人机飞方块的比赛啊。
