查看: 2826|回复: 25
977和6050配件通用型讨论
发表于 2014-4-21 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977可以直接换6050整个旋转头组吗,包括大齿 轴 ,还有8子连杆 舵机拉杆 十字盘,球头尺寸,换主轴会不会因为长度问题导致螺距改变需要重新调螺距。暂时想到上面这些,期待大神(白鼠)测试。
发表于 2014-4-21 15:29 | 只看该作者
发表于 2014-4-21 16:38 | 只看该作者
我买了,尾管太短,别的还可以,电子除外
发表于 2014-4-21 17:41 | 只看该作者
517739777 发表于 2014-4-21 16:38
我买了,尾管太短,别的还可以,电子除外
我记得跟你说过尾管要买碳纤管自己截的
发表于 2014-4-21 17:50 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-4-21 17:41
我记得跟你说过尾管要买碳纤管自己截的
是呀,哈哈单买一根太麻烦,所以顺带6050的一根,短了3分之一
发表于 2014-4-21 18:01 | 只看该作者
6050十字盘轴承容易出来 需要用ab胶粘一下
发表于 2014-4-21 18:22 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2014-4-21 18:37 | 只看该作者
关注一下,我的977刚到手,没敢飞在飞模拟器
发表于 2014-4-22 15:08 | 只看该作者
6050倾斜盘设计是要烫胶的   不过还有一部分是没烫的 所以很容易掉出
发表于 2014-4-23 21:13 | 只看该作者
这两个机太像了,控也都是很差
发表于 2014-5-11 20:18 | 只看该作者
到底6050 好还是977好?
发表于 2014-5-12 19:24 | 只看该作者
华科尔的配件太贵了, 要不然秒杀这两个啊
发表于 2014-5-13 14:03 | 只看该作者
你是买的配件吗  配件没最做最后一个工序  成品不会脱出  烙铁烫出突起卡住轴承的
发表于 2014-5-13 14:04 | 只看该作者
价钱当然是选择的一部分  否则华科尔??  某150难道不能秒杀这2个?
发表于 2014-5-14 18:03 | 只看该作者
我买了,尾管太短,别的还可以,电子除外
请教一下  977换6050的配件 是单个就可以换  还是需要整套主轴系统一起换?(主轴 大齿 舵机连接杆  拉杆  风叶夹  主轴头) 对了 还有机壳能通用嘛、、这个价格差很多啊、、能详细说下吗  谢谢了  今天一下午就炸了俩十字盘  顶不住了、、
发表于 2014-5-14 18:22 | 只看该作者
我买来到现在都没炸坏过,就尾管断过,用别的练习驾上的管子代替了
发表于 2014-5-14 23:14 | 只看该作者
977当天就把旋翼头夹里面轴承炸坏了,运气差,今天买了好多6050的回来备用!希望和977能通用
发表于 2014-5-14 23:50 | 只看该作者
我来说说吧,因为我手里就有6050和977。
1  6050的塑料件总体材质比977好,看起来有光泽,用料粗厚些(脚架除外),最关键的是,6050的大桨比977的要柔软,百炸不裂,就像口香糖一样既软又有韧性(不太恰当呵呵)。
   977的大桨到手3天,就连炸4片,都是碎裂,而且是奇怪的后缘破裂,而先入手的6050,至今没有一片大桨破裂的,只有桨片前缘被撞的像牙咬的牙咬层次不齐。
   不过,977的大桨也不是一无是处,至少它比较薄,而且轻,表面光滑,空气阻力小,所以效率高,实际的悬停时间要比6050的桨要长1分钟左右(自己估算的,没有准确计量)
   还有一个好处是,977的大桨阻力小,所以锁尾的效果要好点。悬停时,机身要正一些,用6050的桨,机身会较侧斜点。
2  977的单个十字盘的所有球头都比6050小点,而且没有鱼眼铜球,所以十字盘连接桨夹的8字扣,以及连接舵机的拉杆扣,就不通用,但外观跟6050一样。有高人说可以打磨球头,我是没有这个本事了。
3  977的舵机拉杆稍微比6050的拉杆长点(大约1mm左右),977的拉杆螺距很细,调节大桨螺距时,更加精细,6050的拉杆螺距较粗。如果977换6050的斜盘,可以将6050的舵机拉杆的一半部分换到977的拉杆上就可以了,无需打磨球头这样的高难度工作。
4  977的桨夹螺丝是内六角的,用着很不爽。6050的就很好,
发表于 2014-5-14 23:58 | 只看该作者
5 两者的横轴长度、粗细一样,桨夹内的2个轴承也是一样的,我都拆下对比过。不过,旋翼头里的橡胶圈、铜帽好像不一样。
6 两者主轴长度差不多,粗细一样,区别主要在大齿盘的连接方式不一样:6050的大齿盘可以用螺丝穿过主轴固定,977则是直接套在主轴上,没有螺丝固定。
  主轴的上下轴承一样
7 大齿盘的直径一样,几乎可以通用,唯独不同的就是跟主轴的套接方式了
发表于 2014-5-15 00:23 | 只看该作者
下面我就来细细的讨论977和6050的十字盘设计的详细优劣:
1   耐炸性而言,我认为差不多,为什么这么说呢,因为两个鸡鸡我都炸坏了2个十字盘,而且都是断内球头,都是鸡鸡砸墙撞门等所致。
   分析一下原因,当高速旋转的大桨突然停转后,桨叶会随机或上或下拉动,这时会通过桨夹、8字扣拉动十字盘的球头,拉的力度过大,就会拉断十字盘球头。
   977的保护设计只是在于大齿盘和主轴可以打滑,用来保护高速运转的电机不会突然停转而损坏。
   6050的大齿和主轴是固定死了的,高速旋转的大桨如果突然停转,主轴还是会继续转动的,所以这点比不上977.
     那么如何让炸鸡时,十字盘不容易损坏呢?
   6050的十字盘的内外圈连接虽然比较容易松脱,但也正是这个缺陷,正好可以保护了其他地方。炸鸡时,十字盘的轴承或者内转子十有八九会‘脱臼’,我之前不懂,用502胶水
   将其固定死,结果连坏2个。
   977的十字盘就没有这么幸运了,只要撞墙严重点,就会断球头。
   综上所述,我还是觉得从8字扣入手可能最方便,也最省钱。将8字扣的一个口人为的弄一个裂口,这样每次炸鸡都会从这里泄力。
   大不了换一个8字扣。
