查看: 942|回复: 6
X4领航版飞h8 失控问题,希望零度技术人员能给点建议
发表于 2014-4-21 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X4领航版飞h8  ,配置如下:T-3506 ,好赢飞腾30,老高的H8机架,轴距610,ROC 4S 5800,自组4s 5000
                         故障如下:先单挂ROC 4S 5800 电池,悬停9分钟左右,无故障,再挂组电,起飞无问题,约1分钟左右,前后左右方向失灵,油门控制正常,晃动着可以降落。降落后不断电,油门控制正常,前后左右方向同样失                                         灵,怀疑自组电池问题,然后先飞自组电池,正常,再飞ROC 电池,故障依旧。
                         希望零度技术人员能给解决一下,同时其他知道故障原因的高手分享一下解决办法,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:50 | 只看该作者
补充一下,1238碳纤桨,起飞重量2.9KG
发表于 2014-4-21 17:53 ——“来自手机” | 只看该作者
按说不是电池的是事
发表于 2014-4-21 20:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:46 | 只看该作者
好了,把控远离电调,电源从装就好了,还有这样的事,晕
发表于 2014-7-17 09:24 | 只看该作者
这现象还真实起了怪的
发表于 2014-7-17 18:43 | 只看该作者
失控了?
