查看: 2342|回复: 20
一个小方法,让你的遥控器油门丝般顺滑
发表于 2014-4-21 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主是T8FG遥控器,用来玩直升机,前几天把遥控器里面的那个白色的塑料胶套弄丢了,要是直接把金属片压在黑色的那部分上,会感觉油门摇杆推起来很不爽,一格一格的。楼主本想着买个新的白色套套换上,但寻遍X宝无果后,不得不放弃。楼主患有强迫症,不修复心理不爽,于是找遍了所有能用的材料,最终想到了油机上的油管,发现这种材料非常软,而且摸起来很光滑,于是楼主突发奇想,能不能把它套在那个金属片上来增加顺滑度?说干就干,实践出真知!剪下一段油管,套在上面
套上后就是这种效果,涂上一点润滑油。推一推油门摇杆,哇,简直丝般顺滑啊,感觉比出厂时的都好。
楼主还有一台天6遥控器,也做了这样的改动。
发表于 2014-4-21 23:04 | 只看该作者
我是在那个半圆的塑料齿轮那贴了2层锡箔贴纸,配合凡士林,也很滑哦
发表于 2014-4-21 23:08 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-4-21 23:10 | 只看该作者
话说凡士林是好东西…
Oooo,学习了~
发表于 2014-4-21 23:23 | 只看该作者
我就喜欢这个一格一格的赶脚。。。。。。。
发表于 2014-4-21 23:28 | 只看该作者
只玩电不玩油的肿么办
发表于 2014-4-22 01:00 | 只看该作者
摇杆500次后开背清硅胶屑
发表于 2014-4-22 07:47 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-4-22 07:52 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-4-22 09:04 | 只看该作者
路过
发表于 2014-4-22 09:24 | 只看该作者
楼主,这样改有一个隐患,原先是金属和塑料摩擦,相对来说不容易产生静电。现在你改成塑料和塑料摩擦,容易产生静电,导致干扰。
发表于 2014-4-22 10:09 | 只看该作者
奇人啊
发表于 2014-4-22 11:32 | 只看该作者
lz是巧克力的味道嘛
发表于 2014-4-22 14:23 | 只看该作者
好用就行!
发表于 2014-4-22 15:35 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-22 15:43 | 只看该作者
发表于 2014-4-22 17:59 | 只看该作者
好办法,学习了
发表于 2014-4-22 20:16 | 只看该作者
点赞
发表于 2014-4-22 20:50 | 只看该作者
好点子。赞一个
