查看: 2664|回复: 9
遥控器天线和接收机天线一样吗?
发表于 2014-4-22 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天玩的时候不小心折了遥控器的天线,当时有点不甘心,就将天线整个拆掉,拆掉后发现里面的构造跟接收机的天线一样。
记得接收机天线露出铜管外的好像是29CM,但遥控上面的量了一下却是26CM。
因此在此问一下,它们的天线理论是一样的还是各有不同,想淘些天线回来换上。
顺便问一下,换成无线路由器增益高点的天线怎么样?
发表于 2014-4-22 15:12 | 只看该作者
不懂,同问。帮顶!
发表于 2014-4-22 15:13 | 只看该作者
理论上发射、接收天线可以互换的,这个要看发射机生产厂商的人品了,一般发射机天线性能要优于接收机天线,(平时看到发射机天线比较粗大,其实多半是根好看的塑料棒,里面的天线还是比较简陋的),路由器的长天线增益比较高,完全可以替代,并且效果可能比原装天线要好,但增益高了,方向性也比简易天线明显,使用时需要注意,不要让天线弱信号的一面面对接收机。
发表于 2014-4-22 15:15 | 只看该作者
替换天线时,对天线的焊接要求会比一般的焊接高一些,焊接技术不良会导致信号损失过大,严重时会影响到控的距离
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-22 15:15
替换天线时,对天线的焊接要求会比一般的焊接高一些,焊接技术不良会导致信号损失过大,严重时会影响到控的 ...
焊接还行。拆开后看到控的天线那么粗,结构却跟接收的一样确实有些诧异。那就入手一个路由器的换上试试吧,谢谢!
发表于 2014-4-22 16:53 | 只看该作者
我以前换过路由器上的天线,都是2.4g,用着没区别。
发表于 2014-4-22 17:57 | 只看该作者
我也换过,一样用
发表于 2014-4-22 22:04 | 只看该作者
有长度要求
发表于 2014-4-23 10:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-23 10:55 | 只看该作者
DB越大  信号的纵向距离越短横向距离越长  ,有利有弊
