查看: 2022|回复: 4
遥控器天线和接收机天线一样吗?
发表于 2014-4-22 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想想玩的就是多旋翼,还是发在本版块吧!
前几天玩的时候不小心折了遥控器的天线,当时有点不甘心,就将天线整个拆掉,拆掉后发现里面的构造跟接收机的天线一样。
记得接收机天线露出铜管外的好像是29CM,但遥控上面的量了一下却是26CM。
因此在此问一下,它们的天线理论是一样的还是各有不同,想淘些天线回来换上。现在控上的天线是剪短了馈线焊上的,没露出外面部分。接收上也是短了一截。
顺便问一下,换成无线路由器增益高点的天线怎么样?
发表于 2014-4-22 14:42 | 只看该作者
重要的是最末端的振子长度一样
同频率的理论上可以换
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:45 | 只看该作者
drore 发表于 2014-4-22 14:42
重要的是最末端的振子长度一样
同频率的理论上可以换
谢谢。末端的这个尺寸我看网上说法不一啊。
发表于 2014-4-22 18:24 | 只看该作者
一不一样不一定,同频率的天线98%是可以换 但要分清楚 全向天线 平板天线 螺旋天线
全向天线 收发都能用 但号收发能力中等
天板天线(定向天线) 主要用于节收端 优点接收能力强!
螺旋天线配5.8的频率穿透抗干扰能力强 收发都能用;螺旋天线也分定向和全向 !图传的四叶草 三叶草就是全向的!另外螺旋天线还分正螺旋和反螺旋!还能螺旋天线收发最好只配螺旋天线!
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:32 | 只看该作者
全向天线 收发都能用  ...
谢谢,学习了!
