查看: 423|回复: 5
naza v2问题请教
发表于 2014-4-23 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     飞机水平左右旋转的时候,打杆幅度大点就会左右晃动,这是怎么回事?一点点打会转过来但是一点都不干脆。
     各项校准都做好的,姿态模式,GPS模式飞行俯仰横滚都是正常的,唯独水平旋转不行。。。。
发表于 2014-4-23 14:12 | 只看该作者
楼主去看看说明书再飞吧……你这样太危险了!!
手动模式是不进行自稳的,飞行器所有的姿态都需要手动进行调整,方便飞特技。
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:36 | 只看该作者
手动模式是不进行自稳的,飞行器所有的姿态都需要手动进 ...
呵呵,说的是哈
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:07 | 只看该作者
打了客服说让我调小姿态感度?
发表于 2014-4-23 23:04 | 只看该作者
前进后退的时候会往左右打转
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:07 | 只看该作者
zhonghengy 发表于 2014-4-23 23:04
前进后退的时候会往左右打转
前进后退不会打转 正常
