查看: 3701|回复: 28
devo10遥控抽风了。。。。炸鸡了。。。
发表于 2014-4-23 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大虾们帮我看看这是什么情况
低油门 结果油门忽高忽低的 不停乱抖。。。。。
最高时能达到70%油门值。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:33 | 只看该作者
飞机刚解锁 就像兔子一样跳起来。。。。然后就悲剧了。。。。。。。
重新摇杆校准也是一样的。。。
发表于 2014-4-23 21:07 | 只看该作者
你以为  FUTABA   是浪得虚名吗
你肯定用了433的东西靠近D10了
发表于 2014-4-23 21:08 | 只看该作者
D10致命的缺点就是433对它有干扰,主要是微调会乱跳
发表于 2014-4-23 21:10 | 只看该作者
对 D7E也是 不能贴近非凡433  但是切糕的433我没发现问题 也没有异常
发表于 2014-4-23 21:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-23 21:30 | 只看该作者
切割也有,只是屏蔽好一点,离很近才有反应
周围是不是有干扰。。。
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:10 | 只看该作者
没干扰啊。。。。 就我一个人在小区门外飞,没见有啥东西干扰。。。不过还好没炸到人。。。
发表于 2014-4-24 10:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-24 17:21 | 只看该作者
找一没人的地方扔了吧
发表于 2014-4-24 19:31 | 只看该作者
小龙哈彼 发表于 2014-4-23 21:07
你以为  FUTABA   是浪得虚名吗
见了d10  futaba也有蒙圈的时候
发表于 2014-4-30 19:33 | 只看该作者
哪位有不要的遥控器,给我一个,跪求!什么样的都可以。有请联系QQ2670983684
发表于 2014-5-6 17:31 | 只看该作者
车的遥控也是433
发表于 2014-5-8 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-5-8 14:08 | 只看该作者
难道 真有 433 一说:?——
那 得买个 大功率 420MHz 对讲机 人为干扰 测试测试 Devo10 。
发表于 2014-5-16 18:39 | 只看该作者
和楼主一样的控,围观
发表于 2014-5-22 18:16 | 只看该作者
有干扰,但是不会有这么大幅度,楼主的控肯定是有故障了,送修吧。
发表于 2014-6-29 14:24 | 只看该作者
有可能是油门摇杆的电位器接触不良了。
