查看: 6868|回复: 16
Mission Planner升级后菜单栏(终端、模拟)标签栏缺失的解决办法
发表于 2014-4-27 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到几个群的人在说升级Mission planner后,菜单栏标签栏显示缺失的问题,自己以前也碰到过,这次一台电脑上碰到了,一台正常,研究了一下,发现问题应该是Mission Planner安装目录的config.xml文件的配置项缺失导致的。如果能找到显示正常的备份文件,请重新覆盖回来,如果没有备份文件,请使用文本编辑软件(比如记事本等)编辑这个文件,用下面的这些代码覆盖原有的内容后保存,重新开启Mission Planner程序应该就正常了。
  1. <?xml version="1.0" encoding="us-ascii"?>
  2. <Config>
  3.   <comport>COM3</comport>
  4.   <baudrate>57600</baudrate>
  5.   <APMFirmware>ArduCopter2</APMFirmware>
  6.   <fw_check>2014/4/27</fw_check>
  7.   <TXT_loiterrad>45</TXT_loiterrad>
  8.   <maplast_lat>0</maplast_lat>
  9.   <Tracker_TRK_tilttrim>0</Tracker_TRK_tilttrim>
  10.   <MainMaximised>Maximized</MainMaximised>
  11.   <speechbatterypercent>15</speechbatterypercent>
  12.   <speechenable>True</speechenable>
  13.   <COM3_BAUD>57600</COM3_BAUD>
  14.   <speechbattery>WARNING, Battery at {batv} Volt, {batp} percent</speechbattery>
  15.   <FlightSplitter>466</FlightSplitter>
  16.   <advancedview>True</advancedview>
  17.   <NUM_tracklength>200</NUM_tracklength>
  18.   <TXT_WPRad>2</TXT_WPRad>
  19.   <guid>6f5cadeb-c893-442d-9bfc-ceb7d4bd1000</guid>
  20.   <speechbatteryvolt>10.5</speechbatteryvolt>
  21.   <Tracker_CHK_revtilt>False</Tracker_CHK_revtilt>
  22.   <menu_autohide>false</menu_autohide>
  23.   <maplast_lng>0.000525631736749688</maplast_lng>
  24.   <Tracker_CMB_interface>ArduTracker</Tracker_CMB_interface>
  25.   <TXT_homelng></TXT_homelng>
  26.   <Tracker_CMB_serialport />
  27.   <MainHeight>748</MainHeight>
  28.   <Tracker_TRK_pantrim>0</Tracker_TRK_pantrim>
  29.   <Tracker_CMB_baudrate />
  30.   <CHK_altmode>False</CHK_altmode>
  31.   <Tracker_TXT_centerpan>1500</Tracker_TXT_centerpan>
  32.   <Tracker_TXT_centertilt>1500</Tracker_TXT_centertilt>
  33.   <Tracker_TXT_pwmrangetilt>1000</Tracker_TXT_pwmrangetilt>
  34.   <fpminaltwarning>0</fpminaltwarning>
  35.   <Tracker_CHK_revpan>False</Tracker_CHK_revpan>
  36.   <update_check>2014/4/27</update_check>
  37.   <MainLocX>-4</MainLocX>
  38.   <TXT_DefaultAlt>100</TXT_DefaultAlt>
  39.   <MainWidth>1374</MainWidth>
  40.   <Tracker_TXT_tiltrange>90</Tracker_TXT_tiltrange>
  41.   <maplast_zoom>3</maplast_zoom>
  42.   <TXT_homelat>0</TXT_homelat>
  43.   <speechbatteryenabled>True</speechbatteryenabled>
  44.   <MainLocY>-4</MainLocY>
  45.   <TXT_homealt>0</TXT_homealt>
  46.   <Tuning_Graph_Selected>roll|pitch|nav_roll|nav_pitch|</Tuning_Graph_Selected>
  47.   <Tracker_TXT_panrange>360</Tracker_TXT_panrange>
  48.   <Tracker_TXT_pwmrangepan>1000</Tracker_TXT_pwmrangepan>
  49. </Config>
复制代码
补充:找到一个更简单的解决办法,“配置/调试”页面的Advanced View打钩就行了。
发表于 2014-4-27 18:31 | 只看该作者
支持。楼主 谢谢。
发表于 2014-4-27 18:33 | 只看该作者
必须顶的技术帖子!
发表于 2014-4-27 19:18 | 只看该作者
对于一切提供技术援助的人我们必须坚决拥护。
发表于 2014-4-27 19:35 | 只看该作者
支持一下,我的是仪表菜单没有了。
发表于 2014-4-27 19:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-27 19:56 | 只看该作者
你不说我还没发觉得,一打开还真是,多谢楼主。
发表于 2014-4-27 20:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 20:35 | 只看该作者
支持!!!!!!
发表于 2014-4-27 21:08 | 只看该作者
用了这个就连不上飞控了,麻烦找出那两句代码是代表模拟和终端的,加上就行
发表于 2014-4-27 21:12 | 只看该作者
好像...设置里有个高级设置可以选择显示那些模拟中断之类的吧
发表于 2014-4-27 21:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:38 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 22:59 | 只看该作者
楼主分享下软件呗 谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-30 08:23 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-4-29 22:59
楼主分享下软件呗 谢谢
官网下载http://ardupilot.com/downloads/
发表于 2014-7-10 13:03 | 只看该作者
顶一个!
