查看: 1888|回复: 18
凤凰4.0训练模式中的悬停练习疑问
发表于 2014-4-27 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰4.0训练模式菜单中的悬停练习中,油门/螺距通道不起作用吗?油门好像被固定死了,推动油门遥杆根本不起作用,这样是正常的吗?
发表于 2014-4-27 23:52 | 只看该作者
改通道  把油门螺距改成一个通道C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
发表于 2014-4-27 23:53 | 只看该作者
遥控没设定好,重新设置一下 设置的时候 油门推50%按照提示一步一步的设置下去 在试试!
发表于 2014-4-27 23:57 | 只看该作者
铜铁草帽 发表于 2014-4-27 23:52
改通道  把油门螺距改成一个通道
还不太会发图片
发表于 2014-4-28 00:15 | 只看该作者
正常的啊,悬停练习中你可以选择你控制的通道的!
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:21 | 只看该作者
eveanli发表于2014-04-27 23:53:21
应该不是这个问题,因为在非练习模式下油门摇杆是起作用的,能正常飞行
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:25 | 只看该作者
铜铁草帽发表于2014-04-27 23:57:31
还不太会发图片
发帖右下角有个高级按钮,点击进入后就可以上传图片,我的设置是油门摇杆控制油门通道和螺距通道,这样有问题吗?
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:27 | 只看该作者
pilotgaowei发表于2014-04-28 00:15:56
你把图片放大一下看看,我已经设置了控制所有通道,然后推油门摇杆还是不起作用
发表于 2014-4-28 09:29 | 只看该作者
那如果退出悬停训练呢?油门是不是好的?或者悬停训练就是默认油门,高度不变!我记得好像是哦!
发表于 2014-4-28 09:32 | 只看该作者
我试过了,油门就是默认不动的!
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:33 | 只看该作者
pilotgaowei发表于2014-04-28 09:29:57
退出悬停练习模式就是正常的,看来悬停模式下就是不用自己控制油门?
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:38 | 只看该作者
pilotgaowei发表于2014-04-28 09:32:04
我试过了,油门就是默认不动的!
哦,知道了,谢谢。还有就是悬停练习时系统可以给你打分吗?那个功能在哪里设置啊?
发表于 2014-4-28 09:54 | 只看该作者
定点降落  扎气球 自旋降落了  没必要  老老实实练悬停  对尾可以了就可以到正常模式里飞航线了!
 楼主| 发表于 2014-4-28 22:05 | 只看该作者
模拟器里正常模式下飞悬停比在练习模式下飞悬停困难,悬停练习模式下能控制的很稳了,但是在正常模式下就有些控制不住,还的加强练习啊
发表于 2014-6-13 09:30 | 只看该作者
正常的
发表于 2014-8-5 16:43 ——“来自手机” | 只看该作者
重新设定下
发表于 2014-8-5 16:47 ——“来自手机” | 只看该作者
路过
发表于 2014-8-6 18:01 | 只看该作者
你是悬停训练 当让推油门没用啊。、
