查看: 864|回复: 6
X4飞控,如下问题,有遇到的么?
发表于 2014-4-28 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先报配置:              遥控器:D10
      飞控:零度X4全功能版
      电调:蜘蛛30A
      电机:朗宇 V3508 700kv
      机架:小帅H4
      电池:4S6000mah
其次问题描述:
      A:遥控开机,主控上电,自检完成,遥控掰杆                                        不能解锁
      B:遥控开机,主控上电,自检完成,动力上电,遥控掰杆                          不能解锁
      C:主控上电,遥控开机,自检完成,遥控掰杆                                        不能解锁
      D:主控上电,遥控开机,自检完成,动力上电,遥控掰杆                          不能解锁
      E:………………………………………………………………,遥控开机,在关机,再开机    可以解锁
以上何故????盼复。。。谢谢
发表于 2014-4-28 12:12 | 只看该作者
最后的步骤对了,是需要从新开关遥控的,关闭遥控是为了检查飞控的失控返航的步骤。
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:43 | 只看该作者
我想问的是。。设置好了失控了。。。每次都得开控两次才能解锁么?????以前好像不是这样。。。。。
发表于 2014-4-28 12:45 | 只看该作者
以前是以前,现在是现在,你说呢?
发表于 2014-4-28 12:45 ——“来自手机” | 只看该作者
必须开关控,不想开关的话就把油门推到中位,模式打到自动返航模式,还有告诉你可以刷国外的固件不需要检查失控返航
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:52 | 只看该作者
雪落奈何桥 发表于 2014-4-28 12:45
以前是以前,现在是现在,你说呢?
谢谢。。。明白了。。。是正常的就好。。我还以为哪有问题了呢。。。。
10℃ 发表于 2014-4-28 12:45
必须开关控,不想开关的话就把油门推到中位,模式打到自动返航模式,还有告诉你可以刷国外的固件不需要检查 ...
谢谢。。我还以为是有问题了。。。原来现在是这样的了。。。。。
