查看: 866|回复: 14
这么安装桨对不?
发表于 2014-4-30 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么安对不,用不用打点螺丝胶呢,飞一飞松了…
来自苹果客户端
发表于 2014-4-30 21:23 | 只看该作者
五一沙发!
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:29 | 只看该作者
gzcon 发表于 2014-4-30 21:23
五一沙发!
来自苹果客户端
明天才是呢
来自苹果客户端
发表于 2014-4-30 21:34 | 只看该作者
弹头桨夹不推荐用。容易松,建议你用防滑螺丝固定,
发表于 2014-4-30 21:45 | 只看该作者
扭死就不会松了
发表于 2014-4-30 22:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:30 | 只看该作者
是吗?我去看看去
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:33 | 只看该作者
表示没有找到,关键词不对?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:41 | 只看该作者
有个垫片,是安到桨下面还是像这样安到上面
来自苹果客户端
发表于 2014-4-30 22:44 | 只看该作者
垫片就是盖在桨上
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:49 | 只看该作者
电固狂人 发表于 2014-4-30 22:44
垫片就是盖在桨上
你说的防滑螺丝啥样的,没有找到
来自苹果客户端
发表于 2014-4-30 23:02 | 只看该作者
啊 恒力4822里 有放松螺母 外形就是普通螺丝帽的样子 不过里面有个塑料圈
发表于 2014-4-30 23:37 | 只看该作者
用力拧紧了就好啦,要是还松动的话就用原机配送的防滑螺母拧上就好了,如果你打了螺丝胶拆卸安装不方便的
发表于 2014-5-1 03:17 | 只看该作者
用正反桨夹,和自紧集一个理,不存在松
发表于 2014-5-1 11:30 | 只看该作者
不是有块蓋片吗?蓋在槳上再扭緊....
