查看: 2248|回复: 23
精灵炸鸡的诡异原因
发表于 2014-5-2 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵飞起30米左右,突然断电自由落体,才发现这电源线断了,这线断的太诡异了点了吧。这么整齐,他妈的坑爹,我和我的小伙伴都惊呆了。
 楼主| 发表于 2014-5-2 20:04 | 只看该作者
哎,坑爹的节奏
发表于 2014-5-2 20:24 | 只看该作者
人品问题
发表于 2014-5-2 20:28 | 只看该作者
这有点诡异啊……
发表于 2014-5-2 20:37 | 只看该作者
神灵给你剪了
发表于 2014-5-2 20:38 | 只看该作者
开始以为是虚焊了,,这看来应该是掐线的时候弄的
发表于 2014-5-2 20:40 | 只看该作者
lz如果用的是2700MAH的电池容易出现这个问题,装那个电池的时候这个插头要硬塞进去,会对这个插头世家很大的力,这个位置时间长了就会出现金属疲劳断掉,我的精灵这里就断了,后来重新焊接的。为了解决这个问题我在电池仓的侧面开了一个缺口专门走电源线。
发表于 2014-5-2 20:42 | 只看该作者
目测LZ平时拔插头是拔的线不是插头本身
发表于 2014-5-2 21:00 | 只看该作者
楼上正解,由于XT60插拔比较紧,平时插拔时,断点位置也在承受拔插头时的拉力,和弯曲力,使用次数久了以后,就在这部位发生疲劳折断。产生这问题的最主要还是设计问题,不应该由导线焊接部位去承受插拔的力。
发表于 2014-5-2 21:09 | 只看该作者
楼上正解,金属疲劳断口会很整齐,像剪断一样
发表于 2014-5-2 21:27 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2014-5-2 21:37 | 只看该作者
又炸一个
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:43 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-5-2 20:40
lz如果用的是2700MAH的电池容易出现这个问题,装那个电池的时候这个插头要硬塞进去,会对这个插头世家很大 ...
大哥,原来你是过来人啊,谢谢你的建议,我就是用2700电池,哎我无语了。
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:46 | 只看该作者
199sw5332 发表于 2014-5-2 20:42
目测LZ平时拔插头是拔的线不是插头本身
那倒不经常,都是把插头多,
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:48 | 只看该作者
现在好了,大家都可以休息了
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-2 21:00
楼上正解,由于XT60插拔比较紧,平时插拔时,断点位置也在承受拔插头时的拉力,和弯曲力,使用次数久了以后 ...
我都是用2700电池,心碎了,
发表于 2014-5-2 21:54 | 只看该作者
来回塞电池塞的
发表于 2014-5-2 22:15 | 只看该作者
惊呆了
发表于 2014-5-2 22:35 | 只看该作者
色即是囧 发表于 2014-5-2 21:46
那倒不经常,都是把插头多,
我以前就是每次拔插头都嫌插头受力面积太小,无处下手,每次都是扯线,后来有一次直接把线扯出来了,然后再也不敢了
发表于 2014-5-2 23:17 | 只看该作者
这,这,这••••••
搞不懂!
