查看: 2183|回复: 23
求解!!!2C甲醇发动机倒置熄火问题
发表于 2014-5-2 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解!!!2C甲醇发动机倒置熄火问题,希望大大们能帮个忙研究一下什么问题!
发动机已经在磨车台上磨了3箱油,今天下了台子装到飞机上,因为飞机是像真机,设计的时候就是要求发动机倒置的!!!这个倒置确实有点蛋疼!因为倒置不好插点火器,所以我把飞机倒过来点火(这时候发动机是正的,风门朝天),一拨就着(三爷发动机到是还不错),慢中高速都没问题,但是当把飞机再正过来时发动机就熄火了(这时候发动机就倒过来了,风门朝地),试了三次都是这样,一倒过来就熄火,请问各位玩过甲醇机的大大们这是怎么个情况呢???
发表于 2014-5-2 23:51 | 只看该作者
邮箱坠子检查了吗?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:52 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-2 23:51
邮箱坠子检查了吗?
来自苹果客户端
重锤检查了,没有问题
邮箱坠子检查了吗?发动着之后先上下试试?别急着反过来
来自苹果客户端
发表于 2014-5-2 23:55 | 只看该作者
ksws0312557 发表于 2014-5-2 23:52
重锤检查了,没有问题
风门开最大,调油针了吗?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:57 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-2 23:55
风门开最大,调油针了吗?
来自苹果客户端
邮箱坠子就是重锤呀,已经查过了没有问题,机头上下也试过了没问题,可就是一倒过来立马熄火,可愁死了!
发表于 2014-5-2 23:59 | 只看该作者
ksws0312557 发表于 2014-5-2 23:57
邮箱坠子就是重锤呀,已经查过了没有问题,机头上下也试过了没问题,可就是一倒过来立马熄火,可愁死了! ...
发动机拆下来,反过来看看,听听哪里有问题,或者松了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-3 00:04 | 只看该作者
来自苹果客户端
2C发动机太麻烦了,买的时候认为2C力大一些,没想到这么难搞,早知道这样就搞个4C了
发表于 2014-5-3 00:05 | 只看该作者
折腾就是乐趣
来自苹果客户端
发表于 2014-5-3 15:23 | 只看该作者
你看看是不是低速倒置熄火告诉正常 ,如果是的话,可能是燃料把电热丝淹了,以前航空模型上有过介绍。
发表于 2014-5-3 18:54 | 只看该作者
油箱的进气口,看看,会不会在油料里
 楼主| 发表于 2014-5-3 19:04 | 只看该作者
freeyeyi 发表于 2014-5-3 18:54
油箱的进气口,看看,会不会在油料里
飞机倒飞或做动作的话肯定进气口会进油料,这样很正常啊
发表于 2014-5-3 19:30 | 只看该作者
喷油嘴方向,进气口风门大不,是不是吸油能力不够
发表于 2014-5-4 12:35 | 只看该作者
检查油箱出油口和化油器的高度差,可能是油箱位置低了不上油
发表于 2014-5-4 16:15 | 只看该作者
化油器松动
发表于 2014-5-4 16:42 | 只看该作者
转回来后油箱位置相对升高了,富油了!检查油面相对化油器高度的变化.
发表于 2014-5-4 17:27 | 只看该作者
先检查,排气管压力管到油箱里面是否朝上的。指点也有一定关系。倒置后,如果怠速熄火,可能是 富油了,建议收小 副油针,继续测试,想不出来其他啥 问题了。2冲,我觉得也很稳定,至少我的三爷,天上怎么这折腾都不熄火。
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:42 | 只看该作者
xp5885 发表于 2014-5-4 17:27
先检查,排气管压力管到油箱里面是否朝上的。指点也有一定关系。倒置后,如果怠速熄火,可能是 富油了,建 ...
谢谢亲
发表于 2014-5-4 23:09 | 只看该作者
除了这个是正解“你看看是不是低速倒置熄火告诉正常 ,如果是的话,可能是燃料把电热丝淹了,以前航空模型上有过介绍。” 其他都是不懂装懂!
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:11 | 只看该作者
187125096 发表于 2014-5-4 23:09
除了这个是正解“你看看是不是低速倒置熄火告诉正常 ,如果是的话,可能是燃料把电热丝淹了,以前航空模型 ...
