查看: 762|回复: 5
泉速nano cp换尾马达后疯狂自旋
发表于 2014-5-5 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没飞飞机了,翻出泉速的WASP  CP,能飞,但是感觉尾马达没劲儿,刚好有个新的没拆封的,换上.........在地上就开始自旋,推越快转越快,反接线,反装尾桨,神马方法都试过了,不好使。求高人指点。
发表于 2014-5-5 12:08 | 只看该作者
估计是板子三轴芯片挂了,可以尝试拆掉大桨,手拿着推油门,左右转,看看尾马达有没有反应。还有注意一下是不是插错口了,板子上有两个一样的口,上面那个是尾巴的、下面的不是
发表于 2014-5-5 12:09 | 只看该作者
发表于 2014-5-5 19:20 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
马达转速不够!换原厂家的尾马达
发表于 2014-5-7 13:34 | 只看该作者
这款小鸡  太坑  老是出现这样那样的问题  我以前有一个出手了  没玩几回都
