双灯k8通电初始化后十字盘缓慢倾斜
双灯k8通电初始化后十字盘缓慢倾斜
happyfish2008
happyfish2008
电梯直达
发表于 2014-5-6 23:19
倒序浏览
之前买了个双灯k8,最近把小姨子换下来,在安装的发射机页面上面四个通道都是偏移在4%,随后通过d10控都调到0%,并设置了中立点。
随后全部调试好后,外出试机,发现有几率在通点k8初始化后十字盘不是水平的,并且会缓慢向左倾斜。但断电重新上电初始化后就好了。
电调接线
2019-10-19
k8 日志 失控前奏?
2019-10-03
飞控问题?接收问题?控的固件设置问题?
2017-09-19
大油门,机子转向并偏斜
2017-09-14
图传坏了吗?
2017-09-11
rx1002 无法清除固定的id
2017-08-08
关于轴承
2016-06-15
双灯k8通电初始化后十字盘缓慢倾斜
2014-05-06
kst 215 舵机轴承?
2013-08-28
a123 磷酸铁锂电池 是不是挂了?
2013-06-03
voxbc
voxbc
发表于 2014-6-13 22:41
我的也是啊,起飞时会侧翻,不知道是震动大还是k8有问题,,,
【论坛帮助】
翼之信念
翼之信念
楼
发表于 2014-6-13 23:50
在软件中调节 我也是如此但是我可用 舵向微调配合
【网上礼节十条】
小草无依
小草无依
头像被屏蔽
楼
发表于 2014-6-14 00:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lailook
lailook
楼
发表于 2014-6-14 00:16
重新做一次接收机对频,还有的话就返厂吧
来自苹果客户端
蜡包
蜡包
楼
发表于 2014-6-14 02:48
我的是黄金K8,妥妥儿的!
voxbc
voxbc
楼
发表于 2014-6-14 13:01
我的震动是3000 是不是太高了
wanluqianshan
wanluqianshan
楼
发表于 2014-6-14 13:15
顶顶先
lanya1982
lanya1982
楼
发表于 2014-6-14 16:24
先开控电没?
ZZZX520
ZZZX520
楼
发表于 2014-6-14 16:25
震动大
小菜鸟317
小菜鸟317
楼
发表于 2014-6-14 16:42
popolu
popolu
楼
发表于 2014-6-16 09:04
不是震动原因吧,只是上电了,都没飞,就倾斜了
yk66967
yk66967
楼
发表于 2014-6-16 11:26
我的gv8000也出现这问题了 连接电脑是好的 各项功能都正常 不连接电脑动动就会出现 三个舵机其中的一个下落.难道是和控不兼容吗?》
andyhung
andyhung
楼
发表于 2014-6-16 16:14
K8初始化的時候, 必需放在水平的地方.
cawp
cawp
楼
发表于 2014-6-16 19:20
——“来自手机”
第一代K8就有这个问题,重新通电就ok
