查看: 1857|回复: 6
零度S4V2没有了反应
发表于 2014-5-7 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天第一次飞S4V2,当时晃动很大,降落后准备调参数,结果飞控没有了反应(GPS搜不到,航向角,姿态角都没有数据,电压数据也没有,摇控不能解锁),wifi能正常连接,摇控拨杆有反应,LED灯亮,连USB线到电脑看也是一样,连电脑进行了固件升级也是一样,新板本的默认参数(横滚、俯仰为55,晃动补偿为110),飞机为6轴X,不知道这个参数是不是太大了?求高手帮我解答。
发表于 2014-5-7 18:09 | 只看该作者
哎   当时我的F550用的S4 V2   都调的绝望了   晃动补偿调到最大  255还是晃
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:32 | 只看该作者
太可怕了,回到家里又能收到数据,都不敢用它来飞了
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:09 | 只看该作者
放胆飞了一块电池,感谢零度老杨根据我的wifi记录提供了感度和补偿参数,按老杨提供的参数设置,飞机不荡秋千了。
发表于 2014-5-8 09:51 | 只看该作者
天涯V 发表于 2014-5-8 09:09
放胆飞了一块电池,感谢零度老杨根据我的wifi记录提供了感度和补偿参数,按老杨提供的参数设置飞机不荡秋千 ...
jj在室内地面试机,没有上桨,油门百分之50以上,打开返航降落开关,或者关控,电机慢慢的停止了。wifi手机显示“返航降落,油门在中间。又试了一下,地面开机,手举高jj2米高,打开“返航降落”开关,电机慢慢停止了。这个正常吗?谢谢。老杨是谁啊?怎么联系他 啊
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:04 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-8 09:51
jj在室内地面试机,没有上桨,油门百分之50以上,打开返航降落开关,或者关控,电机慢慢的停止了。wifi手 ...
加零度的这个群吧,老杨在里面 168451730
发表于 2014-5-8 10:11 | 只看该作者
谢谢
