查看: 13314|回复: 82
最后定下来了。。。澄星6050完美改无刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-8 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调好赢12a刷bl(其实美嘉欣f47的无刷电调应该也行)
成本37
电机a120kv12000无刷成本76(只要是1410无刷就行,网上有nano cp的才60)
满油门%40螺距然后舵机一直动。300mah电池
无刷4分钟。平均电流4.05a(所有东西)
有刷3分半。平均电流4.75a(所有东西)
无刷动力比有刷足。把bl程序中把电机定速从tx直接调到100%后就算在电池放电末尾也比有刷电机强了。
以上的电流数据是我故意弄成大电流来测试的,实际飞行时肯定没这么大电流。。。
实际飞行因电池老化仍然只飞了4分半。但电池只放出了230mah的电量。
实际飞行电流3.1a
要是500mah的电池能飞9分钟。
总体来说不错了。。。
发表于 2014-5-8 21:22 | 只看该作者
发表于 2014-5-8 21:39 | 只看该作者
要是旋翼机构是金属的就好了
发表于 2014-5-8 23:03 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-8 21:39
要是旋翼机构是金属的就好了
金属适合静态,塑性形变造成的虚位对小机的影响太大,而且重量也是最大的缺点,成本会非常高,比较入这个机机的就是看中有刷温柔耐炸,金属骚件只会出现在地平线鸭子之类的机型上面。
就算出金属件买的人也不会太多,基本是赔钱买卖,不会有人做6050金属骚件的。
发表于 2014-5-8 23:09 | 只看该作者
电机够力吗?v977在3D时的电流才2.66A左右,续航九分以上,按道理应该比v977暴力吧?
电机颜色挺好看。miniT插跟2mm香蕉哪个电阻小?大概多少?楼主方便测一下原装电池插头的电阻吗,灰常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:47 | 只看该作者
电机颜色挺好看。min ...
我这电流是一直在%40螺距测的,电流肯定会比较大。原装接头最大5a电流。抱歉电阻太小了我没有毫欧表测不了minit插耐电流10a。2mm香蕉头20a。
小鸡用香蕉头确实多余了。如果层主为了孩子不用minit插也没什么。原装接口肯定够电流,换了接口顶多延长个10几秒续航。。。
发表于 2014-5-9 09:49 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-5-8 23:47
我这电流是一直在%40螺距测的,电流肯定会比较大。原装接头最大5a电流。抱歉电阻太小了我没有毫欧表测不 ...
有个地方比较纳闷,977温柔3D九分种以上,450mah电池,电流才2.66A,A120电机的电流4A,要么就是v977电机效率比A120电机高,要么就是A120电机比977电机暴力,就目前来说A120也不比977暴力,是不是说明A120没有工作在高效率的状态呢?比如KV跟齿比配合不佳?
简单探讨提示一下。
有次原装电池插头的母头里面的插簧在插电时脱出,仔细查看一翻感觉插簧里面的压片弹力特别小,公头里面的插针又那么单薄,接触面积和压力特别小,而且老手们的小机基本也是miniT插,所以我也想试试。
发表于 2014-5-9 12:28 | 只看该作者
发表于 2014-5-9 18:54 | 只看该作者
能不能给个电机电调的链接?
发表于 2014-5-9 20:01 | 只看该作者
不错,支持折腾。
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:14 | 只看该作者
行者31 发表于 2014-5-9 18:54
能不能给个电机电调的链接?
电调好赢12a。
电机a120.
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:18 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-9 09:49
有个地方比较纳闷,977温柔3D九分种以上,450mah电池,电流才2.66A,A120电机的电流4A,要么就是v977电机 ...
压力特小应该是插头到寿命了。。
但mini t插最大的问题就是太容易短路了。有一次我就把一块电池放兜里结果被钥匙短路了。。。
为了孩子安全用原来的插头就得了,大不了每5,60个电之后换一个,插头便宜几毛一个。
注意一定要24awg的线的接头。华科尔CP 思凯利NANOCP伟力等小机连接线 插头 高品质特软硅胶线
这种的。
发表于 2014-5-10 03:58 | 只看该作者
哎~这浆,这漆包线,看着真沧桑啊
发表于 2014-5-10 15:25 | 只看该作者
楼主,发个主板改无刷的接线图看一下
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:53 | 只看该作者
stwu 发表于 2014-5-10 15:25
楼主,发个主板改无刷的接线图看一下
主板不用改。
发表于 2014-5-10 21:22 | 只看该作者
RE: 最后定下来了。。。澄星6050完美改无刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我是问无刷电调接到原主板的接线图。
发表于 2014-5-10 22:41 | 只看该作者
太感谢了,看来自己的6050有出头之日了。
看楼主对无刷研究比较深啊,什么BL、什么TX,什么意思啊?难道还要用电脑来给电调刷程序?
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:06 | 只看该作者
stwu 发表于 2014-5-10 21:22
我是问无刷电调接到原主板的接线图。
电调原信号线接电机正,主板还要接电源。没别的了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:22 | 只看该作者
昨天又测了一下,不是电机效率问题,是我电池不行了。。
实际电流肯定不到4a。我正在放电,待会就能得出电流了。飞行总电流3.1a。这个比977耗电可能是因为电调mos管比较耗电。
而且尾电机不行了。
发表于 2014-5-13 08:47 | 只看该作者
实际电流肯定不到4a。我正在放电,待会就能得出 ...
miniT插跟原厂电池插头的动力能感觉出差距不?
