查看: 5357|回复: 26
终于可以发帖了,做个微型双翼机(带廉价微型图传)带AS3X 小机飞出大机感觉
发表于 2014-5-10 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图片,机身已经做好一半了~~~
新进度;搞个微型图传
usb采集卡改造,加个二极管稍微降降压
先连摄像头试试看,OK没问题
图传发射端焊接舵机插座,电源线也做好了
摄像头和电源部分焊接
发表于 2014-5-10 22:00 | 只看该作者
想看另一半
其他部件呢?看起来动力有点小
发表于 2014-5-10 22:03 | 只看该作者
  精致
发表于 2014-5-10 22:25 | 只看该作者
还有一半呢
发表于 2014-5-11 08:27 | 只看该作者
机身是什么材质的
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:02 | 只看该作者
刚开始做呢,原来是添翼上的配件的,就头像上的飞机,炸得粉身碎骨了,无刷的电调烧了,改7mm减速组,拉力也有三十几克左右。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:14 | 只看该作者
机身外壳采用单层吹塑纸做的,吹塑纸外边贴胶带,机头和机身主要部分用kt剥皮加强
发表于 2014-5-11 11:20 | 只看该作者
DIY其乐无穷
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:09 | 只看该作者
快要完成了。
发表于 2014-5-11 22:54 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:54 | 只看该作者
即将做好了,等有空了拍试飞视频:
摄像头与图传找不到地方安排了,就一起放到机头上,图传家摄像头一共是3克左右~~~
等胶水干透了,在座舱放电池部分加个磁铁~~
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:55 | 只看该作者
另外放个图传接收端改造好的成品:
发表于 2014-5-12 18:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:33 | 只看该作者
刚试飞,头有点轻,另外副翼舵面开的太小了,转弯半径有点大。另外控是2.4G的,图传是2.37G频率,在家里测试一切正常,试飞的时候有干扰,不知是不是和小区保安手里的对讲机有关系;接收机带AS3X系统,非常平稳,微风下也能飞的很稳,比以前用的6400接收机重2克,不过很划的来~_~
发表于 2014-5-13 15:23 | 只看该作者
顶一个!
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:15 | 只看该作者
呜呜~今天差点丢机,飞到人家房顶上了,找了半个小时才找到。
发表于 2014-6-22 14:13 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-6-22 20:12 | 只看该作者
路过  顶贴 拿分  闪人
发表于 2014-7-2 15:45 | 只看该作者
很想看看飞起来的视频呀。
