查看: 3012|回复: 36
五一杭州下城区体育场瞎飞,有没同城模友
发表于 2014-5-10 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频就不发了,完全是瞎飞,主要是常年单兵作战,看看还有没有杭州的模友,多点人交流交流大家才能成长,一直一个人摸索很是辛苦。
顺便请教大家一个问题:除了专业航拍的2人组合,大部分朋友单人操作是直接用云台视角还是额外加装摄像头飞行的,我折腾了半天不知该如何是好:
1.直接用云台视角吧,所有的晃动全部过滤了,有时飞机姿态很差了,云台视角看不出来,还在那猛飞,着实危险。
2.像我一样加装摄像头吧,机子小很难装,重量也增加,各种不方便,还要12v稳压,有时振动太大,摄像头直接挂,也很麻烦。
请问大部分模友,单人飞个小四轴,小六轴,都是直接用云台视角还是额外加装摄像头?
由于飞了半天,摄像头振动大挂了,全程用的云台视角,回到家直接把摄像头拆了,还轻了不少:
最新2个使用结果和大家分享一下:
1.tm的碳桨也不是很靠谱,发现每个桨效不同,每个电机出力不一样,换回apc问题解决,可能我是个例,但是大家不要盲目用贵的,反正我以后还是用apc了。
2. 刚买turnigy nano的电池用了很不错,超其他几个使用中的品牌。每个内阻1.8到1.9毫欧,4s 6000的3.5v报警,立马降落,返回到3.63v,压降小,回家后充入5700mah。
发表于 2014-5-10 22:58 | 只看该作者
多的很,而且也是在这飞,上图都不打马萨克。不过都玩直机。
发表于 2014-5-10 23:06 | 只看该作者
哈,同城模友
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cnprime + 1 杭州多轴QQ群: 306373689, 大家可以一起玩
发表于 2014-5-10 23:09 | 只看该作者
T-motor,言过其实
发表于 2014-5-10 23:11 | 只看该作者
51,我们就在这里飞啊。。不过都是玩直升机的
发表于 2014-5-10 23:18 | 只看该作者
如果条件允许,应该加装飞航摄像头,再加装2in1视频切换器,切换器输出接OSD。
不太理解你说的“还要12v稳压”,可以直接用5V的摄像头啊,网上很多。而且有高清的,重量也很轻,价格也不贵。说到振动,应该是你的错。再怎么也要给摄像头享受减征球的待遇吧?
飞航摄像头推荐你用“哈博森 H301F”的,500万像素/720P,价格不贵,而且自带TF卡槽,还可以单独记录飞行姿态视频。以后如需地面追加第2监视屏的话,只需再购H301F图传板即可(距离远的话外加5.8G微功放)。全套重量在你的4轴上可以忽略不计。
其实杭州玩模型的兄弟很多,玩4轴的也不少。在本论坛活动的也不少,只是好像杭州的玩家不喜欢交往。这点真的很怪
我本人就是杭州的,只是现在住的比较远,在富阳黄公望附近,上班在滨江,很少进城了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2014-5-10 23:19 | 只看该作者
很想知道你飞多高。。。不超过100米,好模友,大家以后一起飞,超过500米,远离你,超过1000米,直接知道举报你
发表于 2014-5-10 23:20 | 只看该作者
一直想入个四轴 可是囊中羞涩啊
发表于 2014-5-10 23:29 | 只看该作者
在杭州上学,组装飞越650中,!算同城模友吗?
发表于 2014-5-10 23:50 | 只看该作者
城市学院模友
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:17 | 只看该作者
嘿~留个联系方式呗,
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:18 | 只看该作者
直升机都都放角落攒灰了,早就不飞类。话说直升机的我还是没见过
参与人数 1威望 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:20 | 只看该作者
不太理解你说的“还要12v稳 ...
dji的iosd本身就有视频空中切换功能,我已经用了,关键问题就是你说的减震,我没地方再装橡胶球减震,你说的那个小摄像头我去看下
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:21 | 只看该作者
留个联系方式,空了一起飞啊一起交流交流
有时间交流交流,有空一起飞啊
发表于 2014-5-11 10:25 | 只看该作者
刚刚飞了回来
参与人数 1威望 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:27 | 只看该作者
晕,怎么不叫我啊,留个联系方式呗
发表于 2014-5-11 12:12 | 只看该作者
shen4157 发表于 2014-5-11 10:21
有时间交流交流,有空一起飞啊
ok  QQ 328842186
发表于 2014-5-11 13:38 | 只看该作者
不太理解你说的“还要12v稳 ...
富阳黄公望附近,上班在滨江
4月29日我在黄公望拍摄  还有龙门那个地方拍   平常在滨江 滨和路这里
