查看: 3757|回复: 30
相同重量的四轴和电直谁更耗电?
发表于 2014-5-12 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的探索者1代大四轴,带电池重240克。伟力V912小电直,带电池重315克。电池都是2S,850mah。电直能飞8分钟,四轴只能飞6分钟。电直重些,反而续航能力更强,谁知道为什么?
发表于 2014-5-12 17:33 | 只看该作者
力效比
发表于 2014-5-12 23:54 | 只看该作者
四轴效率不高的
来自苹果客户端
发表于 2014-5-13 10:58 | 只看该作者
四轴桨小,所以效率不高
发表于 2014-5-13 12:50 | 只看该作者
四轴电机多
发表于 2014-5-13 13:56 | 只看该作者
桨叶相差太大了吧
发表于 2014-5-13 20:54 | 只看该作者
桨多有扰流影响,效率就低。
发表于 2014-5-14 08:35 | 只看该作者
各有各的优势。
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:44 | 只看该作者
电直多了一个尾桨,效率应该也不高。
发表于 2014-5-16 18:55 | 只看该作者
一個人賺錢四個人吃米,提早見地合理
发表于 2014-5-17 11:51 | 只看该作者
楼上说的都对,力效高了才可以飞行时间长。
发表于 2014-5-20 18:43 | 只看该作者
无可比性,,,
发表于 2014-5-23 21:44 ——“来自手机” | 只看该作者
你的这个实验很有价值,谢谢!
发表于 2014-5-23 21:52 ——“来自手机” | 只看该作者
这就是电直不能被取代的原因
发表于 2014-5-24 19:01 | 只看该作者
谢谢你的实验,我一直想弄懂这个问题,
来自苹果客户端
发表于 2014-5-27 23:28 | 只看该作者
直机的载重能力其实也不高:载重增加,尾桨负担会相应加重,锁尾困难。
发表于 2014-8-12 02:26 | 只看该作者
按理老主题不该回了,但是……
如果这个试验在另外一个级别上:使用相同容量的电池,450电直和F450四轴的续航时间却和这个试验正好相反!
发表于 2014-8-12 03:07 | 只看该作者
恩,我想说。。。。探索者确实耗电些,我的262跟探索者比较过,262的稳定性以及续航能力比探索者好很多。
发表于 2014-8-12 07:45 | 只看该作者
主要取决于:电机的效率和桨叶的有效载荷比。所以往往大桨得胜,但也不一定。因为通过减重也能提高桨叶的有效载荷比,倘若做得极致留空时间翻倍也是有可能的。
发表于 2014-8-12 08:57 | 只看该作者
估计你的直机主桨的覆盖面积比你的四轴四个桨的覆盖面积大
