查看: 684|回复: 7
977 突然疲软了 怎么回事,求大神...
发表于 2014-5-12 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT  推满油也只能低空悬停,我以为是电池坏了,换了四节电池都是这样...检查了大齿和电机齿 一切正常...
发表于 2014-5-12 19:26 | 只看该作者
推满油也只能低空悬停说明正螺距不够,检查舵机,大齿
发表于 2014-5-12 20:54 | 只看该作者
检查一下电路板上主电焊点 或者电池插头到电路板的线    哥上次和你一样   原来主电断的剩一根铜丝了
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:32 | 只看该作者
换了主轴就莫名其妙的好了,.话说换下来的主轴没问题啊,.郁闷了
发表于 2014-5-12 21:45 | 只看该作者
难道是你大齿盘没有按紧?
换了主轴把大齿盘按紧了?
发表于 2014-5-12 22:12 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-5-12 21:45
难道是你大齿盘没有按紧?
换了主轴把大齿盘按紧了?
正解!!!
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:23 | 只看该作者
难道是你大齿盘没有按紧?
换了主轴把大齿盘按紧了?
估计是吧, 话说你装大齿怎么装啊 好难装
发表于 2014-5-15 12:09 | 只看该作者
使劲塞~~
