查看: 2129|回复: 27
又买了一堆450XL配件,传说中的430LF即将到手
发表于 2005-11-16 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激改450XL.可惜是HDE版.另外接收机用JR原装太重了,难受,
420LF飞起来简直是鸡勒...无奈,换上430LF试试,还在路上,预计周4周5到手.
再上详细报告
我不会为任何商家做广告,不爽就骂```
请支持...
发表于 2005-11-16 00:20 | 只看该作者
不要骂,都是好电机!
 楼主| 发表于 2005-11-16 00:46 | 只看该作者
420就要骂了,我买之前被吹得很牛.结果实际3D模式下,.爬升速度不如想象中一半.
发表于 2005-11-16 00:57 | 只看该作者
呵呵!!420LF没有那么烂吧,我飞tshh得老配置感觉也很猛得,倒是发热量会大些。
imac902可以考虑适当降低idle2得最大螺距提高转速试试看看,应该也会比较猛得。
发表于 2005-11-16 08:37 | 只看该作者
用高进角转速会高些!
发表于 2005-11-16 09:44 | 只看该作者
错!高/中/低进角转速是一样的,只是高进角(或低进角,电调不同,对高/低进角的定义不同)加速减速会更犀利一些。
 楼主| 发表于 2005-11-16 14:22 | 只看该作者
大虾们如何设置呢?我用中进角.IDEL2曲线油门在100-90-100之间.不需要高进角吧>加速变化不会太大.是原装的BL25T电调
发表于 2005-11-16 14:26 | 只看该作者
开始看成4周5周到,下窝窝一大跳,难道比我老家还要偏远?
发表于 2005-11-16 15:15 | 只看该作者
楼主主桨尺寸多少
铜齿多少T
机器总重多少
用的什么电池?
发表于 2005-11-16 18:05 | 只看该作者
楼主会倒飞吗?会后退航线、会刷锅、会刷碗吗?会炒酸辣土豆丝吗?
发表于 2005-11-16 18:32 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2005-11-16 09:44 发表
我已经测试过了,同样的35A电调,高进角时转速要高很多的!
430LF 高进角 最大转速:28907RPM 空载
430LF 中进角 最大转速:26862RPM 空载
你说有没有影响啊?:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2005-11-16 18:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:21 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2005-11-16 15:15 发表
楼主主桨尺寸多少
铜齿多少T
机器总重多少
用的什么电池?
主桨315.铜齿15T.机器全重不知道,是标准的配置HS55*3,HS56*1,GY401.电池是ELE 1500MAH-15C.另外接收机是用R900超重了...
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:23 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2005-11-16 18:05 发表
刷锅,刷碗有什么区别呢>?会后退航线就容易进入洗碗了.碗的锥度很容易控制,
我是第一次飞450XL,430到了上图和录像,见笑了,还请前辈们多支持...
发表于 2005-11-17 10:54 | 只看该作者
imac902 (小楊) 怎么不玩油机了啊?呵呵
发表于 2005-11-17 11:00 | 只看该作者
原帖由 imac902 于 2005-11-16 19:21 发表
420建议换13T试试,ELE15C头几分钟还是比较暴力的:)
当然机器总重最好控制在700克左右
430电机比420轻,换430后齿换成13T,最大螺距在控上设置成+/-8.5度,电池换鸿飞的,保证暴力:)
 楼主| 发表于 2005-11-17 13:39 | 只看该作者
austin33兄,你好.油机冬天很难伺候,想XCELL担心配件,很忧郁
tshh:十分感谢.正在考虑换电池.我用420,15T,.+/-10度了,还是不暴,转速没什么衰减.可能是电池吧.
发表于 2005-11-17 20:39 | 只看该作者
兄弟我给你推荐个极好的电池,是我们青岛本地模型商做外单用的,模型总动员这家的,一开始我不信他的电池好用,从济南回青后试用了几次,毫不夸张的说,感觉非常爽.比XX,XX电池强多啦,我现在一直想把手上的电池处理掉,全换成他的.
发表于 2005-11-17 22:18 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2005-11-17 20:39 发表
兄弟我给你推荐个极好的电池,是我们青岛本地模型商做外单用的,模型总动员这家的,一开始我不信他的电池好用,从济南回青后试用了几次,毫不夸张的说,感觉非常爽.比XX,XX电池强多啦,我现在一直想把手上的 ...
如何处理手上的电池?
发表于 2005-11-17 22:27 | 只看该作者
哦?这么爽?:em15:飞了多少循环了?
发表于 2005-11-17 23:27 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-11-17 22:27 发表
动力爽,循环商家可以保证100多次吧(我们本地的模友拿到手到现在,也就用了二十几次吧),就是用咱们坛子里扔的满地都是的那种极便宜的35元的充电器即可.我刚刚还和我们当地一个模友打完电话,他用这种电池,差不多飞了二十分钟,当然是旋停,分三次飞的,先飞了12分钟,落地换人,也就是总动员的老板之一,飞了大约四分钟,然后换回原机手,又飞了约四五分钟,电调还没保护,关机.呵呵,听得我都觉得神,不过说好了,后天一早,我们好好的试一试电池.
