查看: 4406|回复: 27
床底下找出一个电机,单相电容式,可以改成无刷的吗?
发表于 2014-5-13 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电容式,直径71mm
可以像这样,转子一周贴上磁铁,改成无刷电机吗?
需要贴多少对磁铁呢?改成功的话,功率能有多大?
发表于 2014-5-13 21:04 | 只看该作者
电调输出的也是三相电 这个是380电机理论上能转
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:06 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-5-13 21:15 | 只看该作者
想做吊扇啊?
发表于 2014-5-13 21:16 | 只看该作者
这个是交流电机  槽齿是乘2的   无刷都是乘3的
发表于 2014-5-13 21:24 | 只看该作者
   n
发表于 2014-5-13 21:26 | 只看该作者
这个是排气扇电机,-30的。
发表于 2014-5-13 21:32 | 只看该作者
这个楼主打算做个啥?
发表于 2014-5-13 21:47 | 只看该作者
哈哈哈哈,笑死人了,你以为只要是电机就都能用在机机上?这个电机是换气扇或小电扇上的。估计也就10几20几元一个。使用220V交流电,(三根线是因为其中的一根线是启动绕组,要接电容器的)。如果楼主想用户外使用11.1V 锂电拖动的话不会有任何问题,只要接一个12V转220V的逆变器即可。
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:56 | 只看该作者
wqhh2 发表于 2014-5-13 21:32
这个楼主打算做个啥?
是想改成无刷
用在电主轴上
发表于 2014-5-13 21:57 | 只看该作者
求是 发表于 2014-5-13 21:56
是想改成无刷
用在电主轴上
楼主改好记得发技术贴。
发表于 2014-5-13 22:07 | 只看该作者
改的成本估计比买新电机的成本要高数十倍,而且改好后能不能用还不清楚。
发表于 2014-5-13 22:12 | 只看该作者
这个估计比人家的机机还要重。
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:18 | 只看该作者
您还别说,我还就真找到了,呵呵
自己看吧:车床改造
发表于 2014-5-14 06:37 | 只看该作者
求是 发表于 2014-5-13 23:18
您还别说,我还就真找到了,呵呵
牛人啊,不知道转子的动平衡如何,转的时候,磁钢是否会飞出来
发表于 2014-5-14 09:15 | 只看该作者
擦  这是三相电机?别误导别人行不
发表于 2014-5-14 09:29 | 只看该作者
单相的,应该不行,用个小点的改个云台电机还行,改动力电机估计动平衡就是个问题
发表于 2014-5-14 09:51 | 只看该作者
电容启动式单相交流电机,如不改磁路结构,无法用作模型的电调控制三相电机,当然,它本身就是无刷的。
发表于 2014-5-14 10:18 | 只看该作者
经常带锂电池出门的朋友可以看一下
是想改成无刷
用在电主轴上
这本来就是无刷的
发表于 2014-5-14 10:24 | 只看该作者
此为电容运转式电机,要不楼主专门给他开发个专用变频器吧。。。可省去电容。
