查看: 829|回复: 11
GP750如何接线
发表于 2014-5-14 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GP750有四根线,其中三要一组,接接收5通道.多的一根黄线接哪呢.
大神指点
感谢各位大神帮忙. 顺便问一下,安装时要水平放置吧,有没正反面要求?
发表于 2014-5-14 16:40 | 只看该作者
那个是感度线,接接收机感度通道。
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:47 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-14 16:40
那个是感度线,接接收机感度通道。
哦,明白了,占两通
接收上接尾舵位和感度位.
感谢!
发表于 2014-5-14 16:55 | 只看该作者
黄线是感度线,看你接收上的设置,一般来说是7通道,也有人改到5通道的,根据自己实际情况连接,不过不要把黄线接到接收的负极上,那就没有作用了
发表于 2014-5-14 17:01 | 只看该作者
感度接5通
发表于 2014-5-14 17:02 | 只看该作者
红白黑接方向舵通道,黄接感度通道
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 17:23 | 只看该作者
水平就可以,朝上朝下都可以,必须水平。
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:28 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-5-14 17:23
水平就可以,朝上朝下都可以,必须水平。
收到,谢谢!
路过帮顶
发表于 2014-5-14 17:31 | 只看该作者
单线接接收机第5个接口,3根线的接接收机的第4个接口
发表于 2014-5-14 23:47 | 只看该作者
