查看: 1387|回复: 13
关于多轴电池和配浆的选择,4S和6S的效率
发表于 2014-5-15 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机子是650,我是想问问用4S和用6S什么区别,哪个效率高,原理是啥,还有就是6S的怎么去配电机和浆,还有电调,都是参照什么来配的,新手,求老师们给予指导
发表于 2014-5-15 10:01 | 只看该作者
同样的基本参数,电压高的效率高,桨直径越大力效越高
至于总体怎么去搭配,这个话题就很复杂了,多潜水吧
发表于 2014-5-15 11:12 | 只看该作者
桨越大,效率越高。
电机功率一定,电压越大,电流越小。
锂电池放点持续时间看放电电流。
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:17 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-5-15 11:12
桨越大,效率越高。
电机功率一定,电压越大,电流越小。
锂电池放点持续时间看放电电流。
谢谢
发表于 2014-5-15 11:38 | 只看该作者
电机功率一定,电压越大,电流越小。这句话应该是错的。功率一定的情况下,电压越大,电流越大!功率=电压X电流。
发表于 2014-5-15 11:59 | 只看该作者
呵呵
发表于 2014-5-15 12:24 | 只看该作者
zhaoxintc 发表于 2014-5-15 11:38
电机功率一定,电压越大,电流越小。这句话应该是错的。功率一定的情况下,电压越大,电流越大!功率=电压X ...
你才错了。
发表于 2014-5-15 12:37 | 只看该作者
   功率固定定当然是电压越大电流越小,不做功率限制那就是电压越大电流越大
发表于 2014-5-15 13:17 | 只看该作者
你错了噢~
发表于 2014-5-16 23:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-20 11:31 ——“来自手机” | 只看该作者
你真的错了,功率一定的情况下,电压和电流成反比关系
发表于 2014-5-20 11:43 | 只看该作者
大桨。低电压是高效率王道!无数实践的结果!需要注意的是:低电压会导致高电流,对电池电调要求高,所以导致重型飞行器不得不上6S。
发表于 2014-5-29 12:15 | 只看该作者
嗯!会了!!那续航时间跟什么有关系那?同样重量!3S与6S电池!带哪个可以飞的时间久一点??
发表于 2014-5-29 16:09 | 只看该作者
