查看: 5290|回复: 27
求DEVO 10 微调问题 (已经刷Deviation固件)
发表于 2014-5-18 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助贴。
遥控DEVO10
固件已经刷Deviation固件。
固件版本号:devo10-V1.1.2-90583e
设置界面:高级模式2.
飞机:腰推KT板F22 V混控
问题:由于模型是手工打造,装好整机后,飞机难免重心会有一些误差。起飞后会造成飞机不是平飞。一般情况下可以通过控上的微调按扭来微调。现在的问题是调微调后,舵机是有反应的,但是调微调由最小到最大,舵机却只转动一点点。有时达不到把飞机调平的要要求。
    请问一下可以改变微调的变化量吗。(以前是用的DEVO7E,用的是“给力”的固件都能满足要求)
要是知道的模友可否指教一下,在此先谢谢了。
发表于 2014-5-18 23:18 | 只看该作者
用通道设置里面的微调,调多大都可以
发表于 2014-5-18 23:23 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 09:10 | 只看该作者
刷了控有先給搖桿校準么?
发表于 2014-5-19 09:54 | 只看该作者
第到设置中调到高级模式一,然后里边有一个微调选项,进去把值的步进设为4 退出后,切到高级二模式 就可以了,以前默认的步进是0.1太少了
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:17 | 只看该作者
dtjj 发表于 2014-5-19 09:54
第到设置中调到高级模式一,然后里边有一个微调选项,进去把值的步进设为4 退出后,切到高级二模式 就可以 ...
非常感谢各位模友的回复。按照"dtjj"模友调试方法已经调试成功了,再次谢谢各位的指点。
发表于 2014-10-8 14:57 | 只看该作者
占帖留位置,整找这个方法呢。
发表于 2014-10-18 17:59 | 只看该作者
楼主有d10控的USB驱动程序吗,想刷控但是没有驱动刷不了。
发表于 2014-12-17 21:28 | 只看该作者
请教个问题 d10控在刷固件后,在三角翼模式下(f22板机)微调不会用,调整微调只有1个舵面动。。。以前原厂固件的时候调整微调是2个舵面同时调整。
发表于 2015-1-8 14:03 | 只看该作者
lw2323 发表于 2014-12-17 21:28
请教个问题 d10控在刷固件后,在三角翼模式下(f22板机)微调不会用,调整微调只有1个舵面动。。。以前 ...
我也算是一个新手不算大神 ,只能是自己理解。。我的是D10。买完就刷机不知道原场怎么设置。你说的这个嗯。。。。在混控里面,你可以设置你的通道是油门,副翼,襟翼还是尾翼。。。。你的F22肯定是设置混控了。。。。而且微调你进去可以看到,他是根据油门,,副翼,襟翼来进行控制,不知道你是怎么将那两个翼面相关联的。但是我试是好用的。
发表于 2015-1-8 14:17 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-8 14:03
我也算是一个新手不算大神 ,只能是自己理解。。我的是D10。买完就刷机不知道原场怎么设置。你说的这个嗯 ...
感谢,已经找出原因,在混控里面把微调给关掉了。。。谢谢
发表于 2015-1-8 14:23 | 只看该作者
哎卖,第一次我回答问题,,,,,,问 问题的人在线上。哈哈。混里面把微调给关了??不懂。。反正好了就行哈
发表于 2015-1-8 14:31 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-8 14:23
哎卖,第一次我回答问题,,,,,,问 问题的人在线上。哈哈。混里面把微调给关了??不懂。。反正好了 ...
呵呵,反正论坛对d10刷机的帖子不多,就详细点方便大家查找。。。。如果设置混控状态如f22,在以下设置是否微调(务必选是)否则微调无效。。。另补充一点,微调需要在高级模式一状态下,有个微调选项,将原先0.1幅度,调整到0.3,这样再设置微调就比较明显了。。
发表于 2015-1-8 16:13 | 只看该作者
lw2323 发表于 2015-1-8 14:31
呵呵,反正论坛对d10刷机的帖子不多,就详细点方便大家查找。。。。如果设置混控状态如f22,在以下设置是 ...
一直在飞固定翼还没有细研究,,,,,之前混控了一下固定翼的副翼。。因为我是两个舵机没接Y线直插接收器。所以。。。没注意这个。等我下班回家看一下。这个固件是挺强大的哈哈哈哈。
只是有一个问题,不知道是我没法解决还是。。。。。。。。我用D10配的DSM2的接收器。。。。。。不知道为什么 。。DSM2默认是1通道油门。              但是遥控器里面有一个油门位置就是模一模二模三模四。。。。。。美国手一般是2.。。。完后。就出现问题了。。。。开机提示油门未到0.然后我就拉油门没反应。。。。。。必须得拉右面的。。。。。随后呢。。实际上控制油门的还是左面的油门。。。可能我说的有点乱有同样遭遇的麻烦告诉我一下解决办法啊。
发表于 2015-1-8 17:19 | 只看该作者
将控设为你实际的模式,通道不对软件改,再不爽改接收的线
发表于 2015-1-8 20:38 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-8 16:13
一直在飞固定翼还没有细研究,,,,,之前混控了一下固定翼的副翼。。因为我是两个舵机没接Y线直插接收 ...
模型设置,调整通道顺序,选右边的然后通过左边上移还是下移,使dsm2的接收机顺序和控里面顺序一致就可以了…最后别忘记保存
发表于 2015-1-9 14:00 | 只看该作者
lw2323 发表于 2015-1-8 20:38
模型设置,调整通道顺序,选右边的然后通过左边上移还是下移,使dsm2的接收机顺序和控里面顺序一致就可以 ...
可以改么????目前我这里是控的顺序与DSM2接收器的顺序一致的。好象DSM2就是1通道是油门,只是在控里面对应不上,等我再试试。
发表于 2015-1-9 15:00 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-9 14:00
可以改么????目前我这里是控的顺序与DSM2接收器的顺序一致的。好象DSM2就是1通道是油门,只是在控里 ...
控设置好了之后,舵机和电调插的时候按照接收机的顺序插上就ok了,最后选择下控的哪种手法就可以了
发表于 2015-1-9 15:36 | 只看该作者
哈哈又看到你在线上了,这个我真试过,就是你说的通道的顺序,我记得查看通过是在遥控器里面设备是改不了的。只有在模型里面可以把1通道改成什么什么是吧。。。。但是你还记得不。。。。他本身已经置好了通道名了。。。比如换成DSM2  1通道是油门,他上面写的是油门,,,,,你把下面的功能是改了,改成副翼了。。但是他还是油门,,,只不过油门这个通道的功能变成副翼了。。。我试了好多变了呢。。
发表于 2015-1-9 15:48 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-9 15:36
哈哈又看到你在线上了,这个我真试过,就是你说的通道的顺序,我记得查看通过是在遥控器里面设备是改不了 ...
请看清楚我写的。。。不是查看通道。。是查看通道下面那个选项
