查看: 2279|回复: 29
油动机滞空时间
发表于 2014-5-20 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下油动机是否可以达到滞空时间90分钟的要求,如果可以的话大概需要什么级别的动力和配置。求指导
发表于 2014-5-20 11:34 | 只看该作者
四冲气油机
发表于 2014-5-20 11:59 | 只看该作者
15级OS发动机500ML油箱 上两米滑翔机就行了
发表于 2014-5-20 12:16 | 只看该作者
理论上是可以的,不过你90分钟都仰着头,不怕的颈椎病啊。翼展越大,滑翔性能越好,所需要的动力相应的要小些,不过灵活性要差些,对机翼强度要求也要高些
发表于 2014-5-20 12:25 | 只看该作者
这是打算飞到鱼岛吗
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:45 | 只看该作者
忘了说了,大概至少需要每小时90公里的飞行速度,如果用大翼展滑翔机的话是不是就需要加大引擎级别啊。15级发动机就可以达到这个速度么?
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:48 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-5-20 12:16
理论上是可以的,不过你90分钟都仰着头,不怕的颈椎病啊。翼展越大,滑翔性能越好,所需要的动力相应的要小 ...
打算用超视距FPV设备 天线增益 +OSD+GPS+地面基站
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:49 | 只看该作者
飞天军仔 发表于 2014-5-20 12:25
这是打算飞到鱼岛吗
哈哈,暂时没那个技术啊。
发表于 2014-5-20 14:09 | 只看该作者
油耗最小化,油箱最大化,推力能搭载最多油料情况下用最轻的机型---15级发动机+大油箱+大翼展的泡沫机
发表于 2014-5-20 14:51 | 只看该作者
四冲程汽油机很省油
发表于 2014-5-20 15:19 | 只看该作者
用个电滑机壳试试,要折叠桨的。电池用大一些的,不过翼展应该比较大
发表于 2014-5-20 15:42 | 只看该作者
90分钟的话除非挂FPV设备,不然你仰着头看天90分钟就算头不疼你眼睛也会花,就算没落下颈椎病也会炸机的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:53 | 只看该作者
这个机子速度不快吧
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:54 | 只看该作者
本来就是打算用来挂FPV做超视距飞行的
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:57 | 只看该作者
那种机型可以容纳大油箱呢?翼展过大的话是不是飞机的机动性会变差啊,速度还上的来么?
发表于 2014-5-20 16:11 | 只看该作者
翼展和速度成反比,和灵活性也成反比
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:50 | 只看该作者
货代小赵 发表于 2014-5-20 16:11
翼展和速度成反比,和灵活性也成反比
请问一下时速90公里以上用15极油机的话最多可以用多大的翼展啊?
发表于 2014-5-21 09:27 | 只看该作者
这个就不清楚了
发表于 2014-5-21 13:40 | 只看该作者
时速90的机型先选好吧
发表于 2014-5-22 00:42 | 只看该作者
多装油箱
