查看: 7348|回复: 34
“虎贲”M1A2--2660元“田宫”M1A2会是什么价呢?
发表于 2014-5-20 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单价数量合计
美国M1A2艾布拉姆斯主战坦克 套件 C6601K
¥1660
¥0
美国M1A2艾布拉姆斯主战坦克 套件(静态)
¥1000
¥0
美国M1A2艾布拉姆斯主战坦克 成品 C6601F
¥2660
¥0
美国M1A2艾布拉姆斯主战坦克成品(静态)
¥1660
“虎贲”信息
单价数量合计
坦克电控单元 MCU E66013
¥700
¥0
发烟装置
单价数量合计
发烟装置 SMG-1
¥200
¥0
舵机
单价数量合计
舵机 Futaba S9252
¥650
¥0
辉盛舵机 SG-5010
¥60
¥0
FUTABA舵机 3003
¥90
¥0
遥控设备
单价数量合计
九通道板控遥控器 FLYSKY FS-TH9X 2.4GHZ
¥800
¥0
六通遥控设备 FLYSKY FS-T6 2.4G
¥500
¥0
四通遥控设备 FLYSKY FS-T4B 2.4G
¥350
¥0
四通遥控设备 Futaba 4VF 72M
¥800
¥0
充电器
单价数量合计
普通自动充电器 12NH
¥80
¥0
高级智能充电器 BC6
¥400
¥0
电池
单价数量合计
镍氢电池 7.2V3AH
¥200
¥0
摄影发射模块
单价数量合计
摄影发射模块 LCT-1
¥600
¥0
接收显示模块
单价数量合计
5"接收显示模块 RM5-1
¥1200
¥0
7寸液晶高清显示器
¥400
¥0
产品编号:
C6601K/C6601F C6601SK/C6601SF
比例:
1/16
完成品尺寸:
670*430*165mm
套件盒装尺寸:
模型参数:
车长: 612mm
车宽: 228mm
车高: 152mm
速度: 0.87m/s
爬坡度: 60%
越壕宽: 170mm
过垂直墙高: 50mm
功能介绍:
前进后退
常规转向
原地转向
超原地转向
炮塔旋转
炮管俯仰
炮管后坐复进
车身后坐
灯光系统
摄影机系统(另购)
发烟系统(另购)
红外线对战系统(另购)
金属履带(另购)
音效内容:
点火启动声
熄火声
各速度引擎声
各速度履带声
主炮声
复进退壳声
机关枪声
炮塔旋转声
炮管俯仰声
电喇叭声
模型特色:
双380电机-充沛动力的保证
带自锁金属齿轮箱提供最仿真的车辆运动感和操纵性
金属驱动系统--经久耐用的保证
金属车削炮管--真实的感觉无可替代
金属悬挂系统--提供最真实的避振感觉
尼龙耐磨履带经受最严酷路面的考验
金属履带提供最厚重的真实路面感觉(另购)
微芯片控制的电子设备提供最真实和精细的操控能力
织物炮套--与真车无二的皱折
挂胶负重轮--与真车无二的感觉
实木自救木--与真车无二的感觉
滚珠轴承--提供各部件的顺滑运行
双流变速箱(另购),无论在低速还是高速情况下,都可以提供光顺的转向功能
主炮3轴稳定系统(另购)
套件内容:
套件分为动态套件C6601K和静态套件C6601SK。
动态套件C6601K包含制作一辆坦克模型(遥控)的所有零部件,含有两个主齿轮箱(金属材质含电机)、炮塔旋转、炮管俯仰、炮管复进3个伺服齿轮箱、含金属炮管。 但是不包含各电子设备、遥控设备、电池、胶水、油漆等。如您需要单独购买,可以在网页的列表中自行选择购买。
静态套件C6601SK包含制作一辆坦克模型(静态)的所有零部件,不包含两个主齿轮箱(金属材质含电机)、炮塔旋转、炮管俯仰、炮管复进3个伺服齿轮箱。
完成品介绍:
均由虎贲模型师手工精制,并做局部的优化和加细。只需接插好电池,遥控设备,电子设备等,就可以开动运行。
完成品内容:
完成品是一个已经组装完成的模型, 已经完成喷漆涂装和所有外观处理。
但是不包含电子设备,遥控设备,电池等。也不包含各种升级部件,如发烟系统,对战系统等,您可以在网页列表中自行订购这些设备,我们可以为您免费安装。
您也可以指定模型的外观涂装,如不同的国家,年代等。如改动和原设计较大,可能需要支付额外的费用。
发表于 2014-5-20 22:38 | 只看该作者
田宫翻倍
发表于 2014-5-20 23:39 | 只看该作者
静观虎变!!
发表于 2014-5-21 08:05 | 只看该作者
2.几倍吧,估计田宫的要6K 多
发表于 2014-5-21 08:48 | 只看该作者
有图片吗
发表于 2014-5-21 08:53 | 只看该作者
期待上图
发表于 2014-5-21 10:41 | 只看该作者
有第一个吃螃蟹的没?
发表于 2014-5-21 11:27 | 只看该作者
那还是收恒龙吧。这个价格来说,还是恒龙的性价比较高
发表于 2014-5-21 11:32 | 只看该作者
可以单买模块么? 对整套不怎么感兴趣。
 楼主| 发表于 2014-5-21 11:37 | 只看该作者
HL控永远是没有线性的
    声组永远一个调
    波箱永远走不直
    底盘永远没强度
如此这样还不如多花米一步到位。
发表于 2014-5-21 12:05 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-5-21 11:37
HL控永远是没有线性的
    声组永远一个调
    波箱永远走不直
说的好!我只喜欢HL的上盖 底盘还是自己做的靠谱,内脏更不用说一个调调各种不线性。
发表于 2014-5-21 12:18 | 只看该作者
参照JS-2的,6000多
发表于 2014-5-21 12:21 | 只看该作者
不管怎样都值得拥有
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:39 | 只看该作者
JS-2 这个价轮组悬挂有像“虎王”那样的虚位吗?底盘是金属的吗?
发表于 2014-5-21 13:03 | 只看该作者
HL控永远是没有线性的
    声组永远一个调
    波箱永远走不直
那你以为虎贲的电控有多好?
我买恒龙只买空车,电控声组一律不要。自己换就是了
发表于 2014-5-21 14:30 | 只看该作者
JS-2底盘金属,路轮虚位就不清楚了
发表于 2014-5-21 17:54 | 只看该作者
笨笨熊QIQI 发表于 2014-5-21 14:30
JS-2底盘金属,路轮虚位就不清楚了
金属还是要看什么材质吧!!要是不耐磨和塑料有什么区别!!
发表于 2014-5-22 17:22 | 只看该作者
多谢关注。解释下几个模友关心的问题。
1)目前网络上出现的虎贲新M1A2视频和图片,是去年发布的测试版,由国外模友摄录,不是量产版。
2)由于虎贲车一贯偏重,原设计扭杆偏细,所以车体有点趴,量产版上已采用加粗扭杆,整车已经姿态完美。
3)量产版细节有所加强,这个各位模友可以放心,虎贲小组曾远赴国外实车测量。
4)M1A2和豹2A4均为扭杆结构,不是弹簧结构。
5)量产版上均采用升级预留设计,方便模友自行升级加强部件而不必大动干戈。
最后谢谢大家的关注,我们会第一时间提供最新消息。
发表于 2014-5-22 20:03 | 只看该作者
冰淇淋MM 发表于 2014-5-22 17:22
多谢关注。解释下几个模友关心的问题。
1)目前网络上出现的虎贲新M1A2视频和图片,是去年发布的测试版, ...
到底啥时候上市啊,我准备的钱最后等不了还是入田宫了
发表于 2014-5-22 20:04 | 只看该作者
据说一两年内田宫是不会出新车了,M1A2不知道什么时候才会出
