查看: 5738|回复: 115
直机450SPORT第一次倒飞就炸机!羞愧难档。
发表于 2014-5-20 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  入模4年也单飞4年!平时很少飞,大致1个月飞个2—3次,模拟器练了近20天的倒飞!4面悬停操控自如,今天第一次真机倒飞就炸的一蹋胡涂!感觉模拟器和真机手感差太远,上图,问题出在那里?。
发表于 2014-5-20 23:11 | 只看该作者
o(≧ o ≦)o
发表于 2014-5-20 23:12 ——“来自手机” | 只看该作者
霸气的倒飞练习架
发表于 2014-5-20 23:20 | 只看该作者
正飞没问题?
正飞和倒飞手感是一样的啊,是不是机子调的有问题。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:25 | 只看该作者
ckyo 发表于 2014-5-20 23:20
正飞没问题?
正飞很稳!油门曲线100 60 0 60 100 螺距9 0 -9,感觉模拟器手感很线性 温柔,真机很暴力。
发表于 2014-5-20 23:27 ——“来自手机” | 只看该作者
应该先练前翻,后翻,连续翻,再练倒悬停,倒四面,倒自旋~
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:27 | 只看该作者
也许就这倒飞装置错,换一架在空中直接翻。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:30 | 只看该作者
这个在模拟器上是没问题,操控自如。
发表于 2014-5-20 23:34 | 只看该作者
先练翻跟头吧。
发表于 2014-5-20 23:37 | 只看该作者
同样一直单飞的慰问LZ!
先在模拟器上把倒飞的反射建立好,调好机机,然后飞高点,大胆翻过来!最后逐渐降低高度。个人建议别用倒飞练习架,倒飞本来整机质心就在主旋翼上面更不稳定,再加上倒飞练习架可能导致重心偏移手感差距更大!只要模拟器上反射都没问题,那其实就是心理关了!
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:38 | 只看该作者
看来不能完全相信模拟器!实战!炸机!是绕不开的。
正飞稳倒飞不稳?那是调机问题。
油门曲线设置不太好吧,中点是0油门,那正飞螺距变化时油门也大幅度变化,锁尾还好吗?
设置exp大概-30到-50调节手感,不过还是那句,正飞没问题,倒飞也是一样的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:43 | 只看该作者
ckyo 发表于 2014-5-20 23:38
正飞稳倒飞不稳?那是调机问题。
油门曲线设置不太好吧,中点是0油门,那正飞螺距变化时油门也大幅度 ...
锁尾起飞的一瞬间感觉有点异样!但已晚了,炸机就是一瞬间,如果有片刻的稳定我自信能把控,两年多正飞想炸机都难。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:45 | 只看该作者
首先在这里感谢各位!!!这晚了打扰,不好意思哈。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:48 | 只看该作者
csrta 发表于 2014-5-20 23:37
同样一直单飞的慰问LZ!
先在模拟器上把倒飞的反射建立好,调好机机,然后飞高点,大胆翻过来!最 ...
模拟器倒飞打舵肯定是没问题的!感觉真机比模拟器快很多。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:51 | 只看该作者
是心理这一关!为啥要怕炸机!要来的重是要来。
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:53 | 只看该作者
炸炸更建康这话有道理。
我觉得你说的真机暴力 肯定是因为你加了架子,导致飞机太重。正飞你觉得暴力嘛
发表于 2014-5-20 23:56 | 只看该作者
是这样的,模拟器里的机机那都是完美状态的,而且集体螺距可能也设置比较小。建议兄弟修改模拟器的参数,把集体螺距和循环螺距按照自己真机的参数重新设置下,这样手感会更接近些。
另外兄弟定速否?特技模式转速是否太高?都检查看看吧
发表于 2014-5-20 23:57 | 只看该作者
正飞稳倒飞不稳?那是调机问题。
油门设置为100  95 90 95 100 螺距+-11度
