查看: 82978|回复: 479
六轴航拍器之DIY
发表于 2014-5-21 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、准备
1、飞行器:DJI F550 ,花了280大洋,六轴里最具性价比的机架了。不跟风那些680碳架。机架轻,力臂用的尼龙料,强度够。
2、动力套装:E300 6轴套装。如下图:
3、飞控
选这个飞控有点费神。刚开始想用零度S4或NAZA,但是这些商控太黑了,1000大洋以下是能提供自稳和定点(GPS)的功能了,但是要想加上OSD就又要将近1000的大洋。航拍机,必须要在地面掌握飞行的参数。只有开源飞控才能满足要求。于是开始接开源项目。APM是8位单片机的,比起现在用32位带硬件浮点计算的ARM来说不是一个级别,先cancel掉APM;PixHawk是APM的下一代平台,在神国拥有较大的号召力,上某宝上看,700-900元,还不带GPS模块。接下来又翻了几个飞控项目,冷得个出奇。突然发现了Taulabs,坛子里有人冒了一下泡,现在也不见了。自行研究了一下,代码结构很清晰,马上就有信心了。平台搭起来:STM32F4Discovery:90大洋;GY-86(已带姿态、磁场、气压3类传感器):80大洋;再买一片M25P16的EEPROM,5个大洋;一共才花了175大洋,就拥有了完整的一套自稳控制平台,后续只需加上GPS就可以实现定点了。
4、开发
进入TauLabs的wiki,下载工具软件,源代码,搭建好开发环境,就可以进入自由的开源天地了!
现在,地面站软件GCS已经正常运行了;飞控固件也能够自己修改一下后编译成功,并下载到STM32F4Discovery板子上运行了。接下来的工作就是加入自己的GPS接口程序和GY-86上的气压和磁场芯片接口。TauLabs里已有算法模块,用户只需要把接口搞通,把数据按照接口要求传进去就行了。等试飞成功后,我再把这些代码上传上来。
第二篇 开发板调试
1、自己搭建底板,然后把discovery扣上去,通电,一切正常,蓝色灯会亮。先通过STM的boot烧录软件下载boot文件,然后把飞控连接TaulabsGCS(地面站软件),下载固件(firmware),正常,蓝色灯会慢速闪烁。如图:
2、连接GCS后,进入configure页,可以选择机型、遥控器各通道校准、各电机、传感器校准等等,总之设置项即丰富又简单,而且还有神一样的“自动调参”功能,这把所谓的商业飞控直接甩了几十条街。GPS用了LEA-6H,搜星确实非常快,不到10秒钟就能搜到10颗以上,飞控最低要求7颗,这比NAZA要求的搜星6颗还要高。这样也好,确保地理位置准确。而且得益于LEA6H的高性能,搜到这么多星还是非常容易的。气压定高,磁场定指向,都ok!地图可以选择很多种,用google或bingmap比较好点。地图数据会存入PC中的一个文件中,这样你可以在有网络的地方先把地图预览好,然后到野外没有网络也不愁了。总之,接触了T a u L abs后,你总是会不断享受到它优美的设计所带来的小小兴奋!
3、最后,也是最激动人心的部分,就是用上了平民级的3DR Radio数传模块!从此,飞机有了真正的地面控制塔台!
第三篇 37楼: 硬件DIY的方案,欢迎大家参与!
第四篇 硬件原理图 开源 已经画了一部分了,正在准备上传中。
第五篇 日志
2014-10-14
第一版的FlyingF4硬件调试完了,详见99楼。
参与人数 8威望 +15 收起 理由
jiangchongli + 2 很给力!
liy1256335603 + 2 赞一个!
wowjl + 1 很给力!
epfeng + 2 很给力!
leoxlg + 2 很给力!
发表于 2014-5-21 17:34 | 只看该作者
楼主快更,你用的这个飞控我还是第一次听说。
发表于 2014-5-21 17:35 | 只看该作者
不明觉厉,收藏先。
发表于 2014-5-21 17:47 | 只看该作者
新款飞控...不懂還顶上
发表于 2014-5-21 17:58 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 18:22 | 只看该作者
Taulabs实际上是很成熟的开源项目了
发表于 2014-5-21 18:30 | 只看该作者
顶上,期待LZ捷报!
发表于 2014-5-21 18:53 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 18:58 | 只看该作者
这个飞控没怎么见过,楼主到时候来个评测吧、、、
发表于 2014-5-21 18:59 | 只看该作者
等楼主的 下一教程帖
发表于 2014-5-21 19:15 | 只看该作者
顶上,期待LZ捷报!
发表于 2014-5-21 19:19 | 只看该作者
坐等楼主调试完成,楼主还是先调四轴吧
发表于 2014-5-21 19:25 | 只看该作者
没看到楼主DIY了哪样
发表于 2014-5-21 19:53 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-5-21 21:05 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 21:25 | 只看该作者
不多顶
发表于 2014-5-21 22:28 | 只看该作者
祝烂尾!
发表于 2014-5-21 22:46 | 只看该作者
我是纯新手,有几点问题想要请教。
我是一名***的婚庆摄影师,平时工作空暇帮朋友的婚庆公司做一些婚礼摄影。由于地处小县城,拍摄水平也比较拙劣。
之前从未接触过航拍,也没玩过多旋翼,甚至都没玩过遥控飞机。
我现在想进入航拍的领域,各位能否给我一些建议。
1、我应该如何起步?刚开始买什么样的设备比较合适?还是一步到位?
2、直飞、固定翼能做航拍吗?
3、老听直飞、固定翼的玩家说玩航模先要从模拟器开始,玩多旋翼也要先从模拟器开始吗?
4、做航拍一个人能否胜任飞手和云台手两个人的工作?还是需要分开来做?
    谢谢
发表于 2014-5-21 23:11 | 只看该作者
顶起来  这个强大啊~|
发表于 2014-5-21 23:39 | 只看该作者
期待LZ成功并分享经验
