查看: 714|回复: 8
华科尔d10在多个接收机的情况下是不是就不能用固定码了?
发表于 2014-5-21 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d10自动对码,然后可以设置固定码
但是如果我有2个及以上的rx1002,那么就不能设定一个统一固定码了是吗?只能对上一个设一个,等到换接收机,再重新对码设固定码?
发表于 2014-5-21 22:39 | 只看该作者
路过  好像不是吧
发表于 2014-5-21 23:25 | 只看该作者
进来学习了,坐等回复。
发表于 2014-5-22 01:03 | 只看该作者
应该是两个设不同的固定码,遥控输入那个就对上哪个!没试过,我猜的,说错勿怪!
发表于 2014-5-22 01:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-22 08:38 | 只看该作者
  你可以指定模型类型的,你有几个接收机就指定几个。
发表于 2014-5-22 12:59 | 只看该作者
lz,要切换控上的模型啊,一个模型一个接收机,一个固定码
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 14:47 | 只看该作者
每个接收机都单独设固定码吧,没用过10,我的D7可以设多个固定码,估计10更可以了
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:34 | 只看该作者
好,切换模型吧,其实我有俩飞机的设置是完全一样的,看来偷懒不了了
