查看: 2036|回复: 20
轴承还能用吗··震动是否在合理范围
发表于 2014-5-25 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里的450一直都受震动的困扰,原来一直都碍于拆机麻烦,所以都没管,凑合着飞,到没大碍,只不过打算换无副翼了,于是下定决心彻底排查震动。按坛子中魔友的方法,先从电机排查,拆下所有传动部分,只留下电机,推油门过程中发现机身会随着油门加大而发生移动,手捏住机身,震得手有点麻。。。这种程度的震动会影响三轴系统吗。
另外,感觉主轴轴承座上的轴承转动起来颗粒感很严重,也打算换掉,但不知此轴承的规格多少,大家有知道的吗?附上主轴轴承座的图
发表于 2014-5-25 12:56 | 只看该作者
X宝搜这个主轴座,商品介绍里面有配件明细,有轴承尺寸。反正就是内径+外径+厚度,顶出来量一量就知道了。。。
电机可能用的时间长了,只带电机不该有震动,直机还是马虎不得,需要从机械上给三轴创造一个良好的施展平台
发表于 2014-5-25 13:20 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-5-25 12:56
X宝搜这个主轴座,商品介绍里面有配件明细,有轴承尺寸。反正就是内径+外径+厚度,顶出来量一量就知道了。 ...
轴承油问题 一定要换
又要折腾半天来排查
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:25 | 只看该作者
某宝搜了,只有轴承座,没有标出轴承的规格,只有单个轴承的才有规格标出,但是没有标明是用在哪的
发表于 2014-5-25 13:38 | 只看该作者
NSK轴承5*13*4mm
发表于 2014-5-25 13:44 | 只看该作者
同时也看下你电机上的轴承是不是不行了。
另外电机齿和大齿盘 要有一个合适的间隙,过大 过小都不好。这个也会导致震动的。
发表于 2014-5-25 13:49 | 只看该作者
震动必须排除
发表于 2014-5-25 13:51 | 只看该作者
5*11*5
发表于 2014-5-25 14:23 | 只看该作者
別逗了 5x11
飞越的“450推力轴承座”
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 5502&fromuid=170741
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
飞越请进 有关450推力轴承座
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0652&fromuid=170741
发表于 2014-5-25 14:28 | 只看该作者
换轴承,电机有问题也换
发表于 2014-5-25 14:34 | 只看该作者
我是拆了轴承直接拿实物去机电市场配的,4元一个还是进口的
发表于 2014-5-25 14:35 | 只看该作者
震动的问题排查起来说起来很简单,但有时候要很多配件做后备。
 楼主| 发表于 2014-5-25 16:29 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-5-25 13:44
同时也看下你电机上的轴承是不是不行了。
另外电机齿和大齿盘 要有一个合适的间隙,过大 过小都不好。这 ...
十分感谢,刚把电机拆开排查了下,没问题。
 楼主| 发表于 2014-5-25 16:30 | 只看该作者
十分感谢,这就去多备几个进口的
发表于 2014-5-25 16:36 | 只看该作者
好骚的主轴轴承固定座
发表于 2014-5-25 17:19 | 只看该作者
ferly 发表于 2014-5-25 16:30
十分感谢,这就去多备几个进口的
這軸座裡還有個止推軸承,建議直接丟了原因在上面的連結冰人有說明
少飛越的止推軸承,主軸會更順又不影響飛行
发表于 2014-5-25 17:33 | 只看该作者
这种带推力的轴承座,还是别用了,就算冰人的也不好,那个进口轴承自身晃动量太大,我已经全部换成一体是轴承座了。
发表于 2014-5-25 17:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:15 | 只看该作者
少飛越的止推軸承,主軸會更順又不影響 ...
你的意思是去掉里面的止推轴承,直接装5*13*4的轴承吗,我打算买NMB的
