查看: 2111|回复: 13
S1000失控用地面站抢回
发表于 2014-5-27 02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问个技术问题,在S1000或者S800失控(如自己飞跑)的时候也就是遥控器用手动、姿态、GPS、三种模式都没有反应的情况下,用大疆的900M或者5.8G单点地面站遥控飞行设备飞回。我想2.4G遥控器是一个信号通道,大疆地面站作为另一个备用通道信号。万一2.4G遥控器和大疆S1000或者S800失去联系或者不受控制。能否用地面站抢回遥控指令?安全返回?
发表于 2014-5-27 09:06 | 只看该作者
没可能,按dji的设计原理,只要失控且手动无效就不可能救回
发表于 2014-5-27 09:21 | 只看该作者
如果你天空端是因为接收不到遥控器控制信号导致的失控,可以尝试用地面站来接管。
 楼主| 发表于 2014-5-28 00:08 | 只看该作者
大疆的技术没有解答吗?
发表于 2014-5-28 18:22 | 只看该作者
2.4g遥控器都失控了,2.4g地面站应该更早就失控了。
900m可能可以
发表于 2014-5-28 23:28 | 只看该作者
可以试试
发表于 2014-5-29 20:08 | 只看该作者
没试过,不过900M地面站应该可以吧!
发表于 2014-5-31 14:44 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-26 13:17 | 只看该作者
大疆的技术给个解答
发表于 2014-6-26 16:36 | 只看该作者
你好楼主,
首先地面站能正常使用的前提是飞控在GPS模式下,卫星信号良好才可以。
如果像楼主所说,GPS、姿态、手动三个模式都无法控制,那么接收机与遥控控制信号发生故障的可能性很大。
此情况下不建议像楼主说的使用地面站来控制飞行。
所以在飞行前需尽量检查周围是否有造成干扰可能性的设备或场地。
发表于 2014-6-26 22:32 | 只看该作者
遇到这个基本上就很麻烦了。
发表于 2014-6-27 23:08 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-6-26 16:36
你好楼主,
如果像楼主所说,GPS、 ...
还是没说地面站能不能接管,
发表于 2014-6-28 09:27 | 只看该作者
1.地面站只能在GPS模式下工作. 如果飞机异常时在姿态或手动模式, 地面站是没办法的.
2.如果是在GPS模式下, 遥控器和接收机出故障, 地面站能接管. 如果是飞控出故障或干扰,或其他飞机部件出问题,还有待验证.
 楼主| 发表于 2014-6-28 12:01 | 只看该作者
看来还是弄不成~不靠谱啊
